Замена карбюратора Solex4a1
Кто как думает меня замучел этот карбюр Solex4a1 на двиге м20 сколько я его не разберал не регулировал за 2года. То перелив идет свечи черные, то обороты 1300, не конечно при езде не рывков, не тупит все плавно но еще расход по городу бывает литров до 30 на сто. Вот я и подумал мож на каждый целиндр поставить карбюратор с явы 350 в обьеме 2100 получаеться у меня так и так посли расточки. Уж очень они простые в регулировки
[img][/img]
Re: Замена карбюратора Solex4a1
Хотелось бы поглядеть как ты их синхронизировать будешь целых 6 штук, тут чтоб настроить 2 Вебера горизонтальных нужно спец оборудование, руки из правильного места и немного теории.
Если вдруг поставишь напиши как всё получилось, где взял коллектор, очень интересно.
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
мм.http://www.webers.ru/
даже если тебе удастся, то расхода горючки не избежать.
ставить два\три-это изготавливать коллектора.
лежит у меня коллектор, переваренный под волговский и некая прокладка под ВАЗ карб. говорят, что едет отвратно
- serg-e21
у меня такой карб стоял,поехал к мастеру и после него полтора года проблем не знал,пока не сменил двигатель!
535 РУЛИТ...
Извините, сервер перегружен. Пожалуйста, попробуйте зайти позже.
6ть карбов Это ещё геморнее, 6 поплавковых камер. 6 иголок которые могут потечь да это не вариант и какие очки в карбах? диаметр? не проще от газели заколхозить или родной разобрать отрегулировать зазоры в дроселях отрегулировать уровень топлива в камерах штангелем
жиклёры поставить как в книге нарисованно важно чтоб воздх не подсасывал между низом и средней частью, этопроверяется проливом бенза на заведённом моторе. А зажигание как стоит правильно или "на глаз"
30 литров у меня л-джет отожрал однажды, когда ногу с пола не поднимал по городу жжёг три дня (это значит ещё и прогревы надо учесть)
- Darth Sidious
serg-e21 писал(а):у меня такой карб стоял,поехал к мастеру и после него полтора года проблем не знал,пока не сменил двигатель!
такой-это какой? солекс?
у них есть несколько болезней-это износ там, где возд клапан.. к нему тосол подходит и на блок идет. хз как наз-ся.
ведет верхнюю крышку тоже не по-детски. ну это хозяева виноваты.
ну и ускорительный насос.
плюс ко всему вернхнюю прокладку не укупишь. живому карбу цены нет, а изношенный механически вынесет мозг. ставь лучше инжектор или две дудки.
- Darth Sidious
Artemy 323 писал(а):три вертикалки ставят на м20
швырни ссылкой. интересно проглянуть вживую. а еще интересней глянуть на чертежи\или продажу китов
Проще будет купить новый Weber серии 38DGES electric choke или 38DGAS water choke сделать переходную пластину и будет тебе счастье. В этих карбах нету электрики почти и все запчасти свободно можно найти в продаже.
storozch писал(а):Artemy 323 писал(а):три вертикалки ставят на м20
швырни ссылкой. интересно проглянуть вживую. а еще интересней глянуть на чертежи или продажу китов
нету ссылки в инете поищи много фоток
в люберцах продает леха на сайте ник А.Д.
на старом карбюраторе зазор износились 2 ступени воздушные заслонки. Да и плюс полител термостотический сервопривод который все могозины объездел не где не нашол сказали надо машину времяни сначало купить. Еще и датчика 17градусов внезу калектора как не бывало но с ним нече там просто схема напрямки. Да не ваще не вариант... Буду точно пробовать 6ставить темболие 4 есть осталось 2 купить. Правдо по планом месяца через полтора а то работы много. А как зделаю обязательно покажу с фотками был ли смысл или нет ставить.
[img][/img]
- Darth Sidious
миха лит
Слушай, а где в рф можно заказать сие чудо? (я про вебер)
Dimok
Ну. тебя пытались хором отговорить от установки карбов с разной степенью юзаности.. и обладающих ненадежной конструкцией в плане подобной установки на авто..
Удачи)
Dimok
Удачи)
Dimok
Конечно я понимаю желание сделать то, что никто в мире еще не делал, но,
перед тем как начинать подобный проект, следует изучить плюсы-минусы предстоящего действа.
Если конечно цель сделать по городу 40 литров вместо 30, то можно ставить 6 карбюраторов от явы, причем, как я понимаю, тоже б/у, иначе смысла я не вижу.
Я вообще-то давал в базе знаний какими карбюраторами можно заменить изношенный Пиербург.
Может сначала изучить соответствующую литературу?
кстати я советовал начать все таки вот с такой книжки
Этот мотоцикл который на аватарке ява я переделал в 14 лет сам не задумоваясь где за место о писать а. Расщитовал все сам че где и как поставить. А вопроса с чего мне начинать то есть со славаря уж точно не было и с чего ты взял что будит 40л вместо 30 чем на обум руководствуешся, у меня уже в расщетах 15.5л на сто получилось. Да даже если попробую не получиться не че не потеряю.
[img][/img]
