на вебере глянь
помоему надо 2107
там одна дыра больше вторая меньше а на 2105 обе одинаковые
Большой расход топлива!!!!
Dert1000
Re: Большой расход топлива!!!!
Буду искать!!!!! А что ещё можно @@@@@@ Какой карб лучше 2101 32/32 с механ приводом 2ой камеры или 2105 26/28
БМВ е21 318 карб
170/170 воздух
107(109)/162 топливо если мне память не изменяет
из шприца бензином пролить на заведёном моторе если обороты изменятся во время пролива, значит подсасывает.
Dert1000 писал(а):Большой расход топлива где-то к 20л! Свечи чёрные!!!! Едет и заводится в основном только с подсосом!!!! Температура по датчику выше второй черты не подымается!!!!! И то при 140 км/ч а так вообще на первой черте!!!!Карбюратор от ваза 2105! Скок Литров бензина добавляет нерабочий термостат к расходу?????
Вроде слышно что воздух где то возле карба @@@@@@ Да и тахометер врать стал едешь спокойно а на тахе 8 тыщ лежит!!!
Богатая смесь судя по черным свечам.
- BADJI2009
Проще сделай! Возми и подай заяву на покупку б/у орег. карба от е-21 в нормальном, рабочем состоянии- быстрее найдёшь, чем будешь разбираться с этой проблемой! Карб от ВАЗ, особенно к нему жиклёры подбирать- это большая проблема! Если нет такой возможности- найти оригенальный карб, то лучше попробуй от нивы ВАЗ 21213, поставить! Но не как от капейки, у двигателя М10- поршня побольше чем у НИВЫ, но не на много! Мож получится!:)
- Jelu
Вообще эта тема уже обсуждалась, тут 2 карба подходят от москвича 1.8л и от нивы, единственные карбы у дааз, которые имею дифузоры почти такие же как родные карбы... у остальных карбов вроде дифузоры 21 x 23, у наших 24 x 28 (вроде такие цифры, покрайней мере на 1.
, у москвичевского помоему 24 х 26
Вот если поискать можно найти много полезного...
viewtopic.php?f=1&t=5284
Извените, был в отпуске, а сейчас на работе заматался. Сегодня раскрутил карб и отвечаю на вопрос по поводу жиклеров. Карб "Solex" ДААЗ 21073: топл. жиклеры 1-я камера 107,5; 2-я камера 115; возд. жиклеры 1-я 150; 2-я 135.
BMW 316 (10/1981) Solex 2b4 (опять он сломался
- АлексSais
Может мой совет на фоне таких спецпредложений покажется бонально прост, но резко розход топлива меняется не из-за жеклеров. Убери сначала фильт(воздушный), потом поменяй(проверь теплокровность) свечи, проверь накат и ....бензин конечно. Я убрал фильтр, обмотал его корпус марлией и ... о чудо опять родные 7-9л вместо 15-17л. Буду конечно ставить фильтр, но уже буду переберать.
