Вопрос от новичка.
Ignatiev
Вопрос от новичка.
Сообщение Ignatiev » 16 июн 2011, 12:38
У меня сразу несколько вопросов. Сразу скажу я не механик и это моя первая машина - BMW E21. Я читал форум, но всеже мне не понятны многие моменты.
И так по проблеме:
1) У меня течет тосол, а именно на месте водителя под педалями. На резиновый коврик его вылилось уже прилично. У меня есть подозрение что это связанно как то с печкой. Поэтому я хочу ее вытащить и посмотреть, но как это сделать я не знаю? У меня под рулем есть кожух который держится на саморезах, я его снял, а вот что откручивать дальше, что бы снять печку хрен знает? :|
2) С печкой так же есть вторая проблема рычажок который в салоне и отвечает за подачу горячего и холодного воздуха не работает. Я так понял растянулся тросик который идет от рычажка к крану отопителя. Вопрос как его заменить? Кран отопителя можно снять отдельно? Или нужно всю печку вынимать?
Вот как то пока так. Жду помощи! :roll:
SAN318i
Re: Вопрос от новичка.
Сообщение SAN318i » 16 июн 2011, 14:00
Заполни профиль сначала. Откуда ты?
опиши машину, какая печка, фотки скинь. Тогда подскажу точнее. Пока непонятно что советовать открутить
- Пап, а Бэха хорошо?
- Да, сынок, неплохо!
Сообщение Chewbacca » 16 июн 2011, 14:20
тросик не может растянуться, сними печку и станет ясно, что там и как. Может печка течет, может патрубки соединения
для начала сними бороду, снимается она оч просто, разберешься, потом снимаешь накладку под капотом, которая прикрывает моторчик отопителя. По бокам от моторчика 2 гайки на 6. И болт в салоне снизу еще один притягивает печку к кузову. Ну отсоединить оба патрубка и тросики с разъемом проводки
Но для начала напиши модель и, главное, год выпуска
Васек
Сообщение Васек » 16 июн 2011, 21:18
Кран отопителя находится не в салоне, а в моторном отсеке, найти просто, гляди на патрубке, уходящем в салон...
Е21 316 М10 1979
Алекс
Сообщение Алекс » 16 июн 2011, 22:19
Васек писал(а):Кран отопителя находится не в салоне, а в моторном отсеке, найти просто, гляди на патрубке, уходящем в салон...
Это смотря какой год авто!!! На старых стоит в салоне, как на берх, так и на софика.
SAN318i
Сообщение SAN318i » 17 июн 2011, 07:18
Вот и я про это) Пусть опишет сначала что у него стоит. Тогда и советовать можно, где что смотреть и что крутить
Ignatiev
Сообщение Ignatiev » 17 июн 2011, 09:06
Машина BMW e21 1979 года. Какая печка не знаю, но подозреваю, что Behr.
SAN318i
Сообщение SAN318i » 17 июн 2011, 09:34
Уже яснее. У меня софика, поэтому я уже не помошник(. Сдесь уже смогут подсказать владельцы BERHа. Похоже на текущий краник отопителя
Сообщение Han Solo » 17 июн 2011, 09:58
гайку ту откручивать не надо
печка снимается из под капота и один болт с зажимом под панелью (вверху)
если я не ошибаюсь на печках до 79 года этот краник можно снять без снятия печки
тросик не работает потому что его оплетку надо загнать под зажим который чуть ниже .. он у тебя от туда выскочил
Ignatiev
Сообщение Ignatiev » 17 июн 2011, 10:31
СПАСИБО! Буду пробовать!
valera316
Сообщение valera316 » 21 июн 2011, 18:03
Всем привет.У меня тоже капает с печки при открытом кране м10в16 1977.Разобрал пропаял радиатор,не помогло оказываеться краник течет в нем сальник хитрый стоит,поменял пружинку но хватило не на долго надо гдето искать.А разбирается с салона ключиком на 7,если у тебя краник течет.Может кто знает где новый краник можно достать или че замудрить напишите плиз !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
