Всем здаров.....
Тема такая....
Временами работало реле бензонасоса.....
Сделал реле......
Всеравно не работает реле.....
Полез контактная группа болталась.....
Начитался на форуме, снял....
Вся была в грязи...
Снял личинку, вся разбитая на нет.....
Попытался найти родную без результата, потому что у нас в Алмате e-21 антиквар машина....
Вопрос: Какая личинка подойдет кроме родной в замок, если это возможно?
Если нет подскажите плиз тогда как сделать как на спортивной с тумблерами и красной кнопкой. Какой провод куда цеплять....
Проблема в замке... Помогите плиз....
- DaNSiS
Bmw 323i e-21, 1981 г.в., m20b23, K-Jetronik, руль Alpina Momo Monte Carlo, цвет ferrari - красный. Почти востановил =)
@@@@@@!!!!Живи лети, упал @@@@@@@@@@@@
DaNSiS писал(а):Если нет подскажите плиз тогда как сделать как на спортивной с тумблерами и красной кнопкой. Какой провод куда цеплять....
В базе знаний есть электрическая схема. Дальше разбирайся.
можно поставить тумблер на две пары контактов+кнопка
- Константин
John Ripper
- Константин
DaNSiS писал(а):John Ripper писал(а):У меня два тумблера и кнопка:) И радуюсь.
Подскажи как подсоединить.... Буду очень тебе благодарен...
- DaNSiS
Сегодня пошел, снял со старого жопеля комондора, кторый остался от старой машины, личинку с контактной группой....
Поставил (вживил) вместо блока управления часами и нормально....
Всем спаибо за помошь....
DaNSiS писал(а):Сегодня пошел, снял со старого жопеля комондора, кторый остался от старой машины, личинку с контактной группой....
туда так же можно поставить кнопку и применить схему выше
. идеально подходит кнопка от ваз2110 откр.багажника
- -=Sp@tki=-
Re: Проблема в замке... Помогите плиз....
У меня ваабще всего 2 положения ключа а заводся при помощи кнопки походу заводской на ней БОШ написано!? Возможно ли такое
BMW 316 E21 1980г.
-=Sp@tki=- писал(а):У меня ваабще всего 2 положения ключа а заводся при помощи кнопки походу заводской на ней БОШ написано!? Возможно ли такое
если оно есть, то значит возможно.
а если вопрос: могло ли так быть с завода?
то однозначно нет
