проблема с запуском двигателя
delor
Сообщение delor » 30 авг 2011, 13:39
привет всем
У меня вот такая проблема:
ехал на большой скорости 120~130км/ч машина заглохла на ходу прижался к обочение завелся поехал потом через 5мин ещё раз заглох и не завилась пришлось на буксире ехать
в чем может быть проблема кто сможет подсказать??
bmw 315 m10 карб от ваз2105
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Re: проблема с запуском двигателя
Сообщение AndreiI* » 30 авг 2011, 14:43
Когда заводил шумы били, если нет то в первую очередь проверь компрессию в цилиндрах.
SAN318i
Сообщение SAN318i » 30 авг 2011, 15:11
AndreiI* чего-то ты далеко направляешь парня)))
Надо подробней опросить парня по симптомам.
Первым делом проверка искры на свече и наличие бензина в карбе. Отсюда и будем плясать.
- Пап, а Бэха хорошо?
- Да, сынок, неплохо!
irakly
Сообщение irakly » 30 авг 2011, 15:49
у меня была же фигня, я думаю в пер очередь надо смотреть трамблер, у меня например искра пропала из за того что на бегунке фигня типа предохранителя сгорела вместе с датчиком холла!
318i 1982 Green
316 1977
89278355551
delor
Сообщение delor » 30 авг 2011, 16:08
шумов небыло и заводилась после 1ой остановки влёгкую, бензин есть), проверил свечи рабочие, начал проверять катушку зажигания на неё ток идет а с неё нет (проверял искру ) пребывали и другую катушку та же фигня искры нет :(
до трамблера ещё не добрался
AndreiI*
Сообщение AndreiI* » 31 авг 2011, 19:07
Да согласен, но я думаю что такие мелочи нужно было проверить в том случае когда он не смог завести на трассе.
AndreiI*
Сообщение AndreiI* » 31 авг 2011, 19:16
delor писал(а):шумов небыло и заводилась после 1ой остановки влёгкую, бензин есть), проверил свечи рабочие, начал проверять катушку зажигания на неё ток идет а с неё нет (проверял искру ) пребывали и другую катушку та же фигня искры нет :(
На катушку идёт питание постоянное, а минус появляется в момент когда нужна искра на определённый целиндр и это зависит от распределителя зажигания. Какое у тебя зажигание электронное или нет.
