Клинит двигатель!
кулибин
Re: Клинит двигатель!
Сообщение кулибин » 12 мар 2012, 22:36
Сегодня поработал с карбюратором и заметил что воздушный жиклер на 1 камере стоял от 2 камеры!Поменял жиклеры!Продул карб!Выставил уровень!Прикрутил к выпускном штаны!И вуаля!Все заработало!Осталось с зажиганием и охлаждением поколдовать!Так как впускной колектор не подогревается тасолом!
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 13 мар 2012, 00:02
Ваау,наконец то покатаешся.Ну фото выложи, ради чего мы на толдонили тебе сдесь по вечерам 5 страниц :guns:
кулибин
Сообщение кулибин » 13 мар 2012, 08:16
Вот оно чудо!
Вот оно чудо!
fopmaceft
Сообщение fopmaceft » 18 май 2012, 13:46
кулибин писал(а):На холодном двигателе стартер проворачивает двигатель легко и заводит тоже!Как только двигатель прогреется двигатель клинит при вращении стартера!Зажигание высталенно!Стартер стоит от тракторного пускача пд10а !80 квт!Если на прогретом двигателе выкрутить свечи то молотит отменно как только вкручиваются свечи клинит!Компрессия 10-1,2- 9,5,3-9,5,4-9,5!Может вкладыши провернуло?Или коленвал повело? :(
У меня навернулось втягивающее на родном стартере, пока не куплю новое поставил от пускача, таже хрень: завел, прогрел, заглушил и все жди пока остынет движок иначе не проворачивается.
По камасутрам наш стартер 0,85 кВт, а пускачевский 0,61 кВт, отсюда нехватка мощности колхозить так запорожский по камасутре у него 0,81 кВт дури почти как наш.
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
e-mail, M-agent, fopmaceft@mail.ru
+7(963) пятьсот шесть 80 девяносто
