вообщем ситуация такая! всегда заводилась с пол оборота! потом как то бегунок развалился! и даже куски остались в трамблёре и попали в вакуумник!купил bremi ! поставил завёл! но после этого заводится стала плохо! на холодную хорошо на горячую маслал долго! иногда слышал запах палённого чегото! как проводов но не загонялся этим! в один прекрасный день заехал на заправку и всё не заводится! приехал кореш и прикуривали и толками ! крутит но вообще не схватывает!свечи не залиты ! бенз есть! плюнул поехал домой!
на некст день приехал сразу начала схватывать и завелась! позже вечером долго маслал на горячую но завелась всё же!
потом бац и всё ! сморю нет искры! купил уже и новую крышку бреми и новый бегунок бреми ! подкидывал другую бабину!
потом всё же увидел что есть искра но очень очень слабая не хватает есть завестись и даже не схватывает!
в чём косяк подскажите! говорят про комутатор и про датчик хола есть ли она в этом моторе и где их искать? или ещё варианты!?
спасибо
M10 карб Solex - помогите
Re: M10 карб Solex - помогите
а причем тут карбюратор!?
Дело может быть и в камутаторе. У меня похожая ситуация была. Новый бегунок, крышка и комутатор исправили дело) А в чем конкретно дело было я так и не понял))
для обрисовки вопроса! фиг его знает что там у е21 менялось)
машина 79 года
а где стоит коматутор? может можешь показать на фото?
машина 79 года
nightbear
коммутатор по ходу движения автомобиля на левом брызговике возле ваакумника
сфотай подкапотку хотя бы, а то нифига непонятно. Я думаю, что если началось с бегунка, то карб тут и не при делах
У меня была подобная проблема.
Поменял почти всю электрику, а оказалось, что просто плохо контачила масса на коммутаторе
Контактную группу смотри возможно зазор сбился или прогорели контакты!Померь напряжение на проводе который к контактам идет!обычно если искра слабая то слишком маленьких зазор между контактами!а если бегунок разлетался может когда трамблер чистил задел контакты!вобщем трамблер гляди!там очень много подводных камней есть!
Ruksikatakime
Ruksikatakime
А ты тоже продай
А ты тоже продай
Мне всегда говорили! Если разом и,все сделать в е21 м10! Тогда все будет работать как германска Фрау
Я истинно в это верю! Да и сама машина просто запала в душе ))
