M10 прошу помощи!
Paradox
M10 прошу помощи!
Сообщение Paradox » 26 янв 2013, 01:15
Доброго времени суток!
Прошу помощи в таком деле! На конуне 2013 года! А именно 20 декабря была поломка(клеманула помпа) и по нееким обстоятельствам не могу купить помпу сразу!!
Вырвавшись из семейного плена, я таки купил помпу вот буквально сегодня поставил помпу! (К СУТИ ПРОБЛЕМЫ) Помпу поставил но м10 ни в какую заводиться не хочет!! Уже и феном коллектор грел! При снятии фильтра обнаружил конденсат!! (напомню машина простояла почти 2-а месяца) Выкручивал свечи, они сухие!! При заводе качал педалью... потом же выкрутил свечи они опять сухие!! (то есть я даже не залил их - видимо бензин не поступает)?
Подскажите как бороться с этой проблемой? За ранее спасибо!
Re: M10 прошу помощи!
Сообщение azateikin » 26 янв 2013, 05:09
Водичка в карбе замерзла-сними его дома отогрей ,поставь и заводи
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 26 янв 2013, 09:32
В топливной системе нет бензина, чтобы её наполнить надо долго крутить стартером. Или в ручную залить в карбюратор. У меня машина тоже по долгу стоит, когда надоело играться со шприцом и карбюратором поставил электробензонасос.
Сообщение Антон Самарский » 26 янв 2013, 09:35
Какой именно насос?
Обратка есть?
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 26 янв 2013, 09:52
Антон Самарский писал(а):Какой именно насос?
Обратка есть?
Насос подвесной с давкай в 3,5 бара, обратка есть.
Paradox
Сообщение Paradox » 26 янв 2013, 10:49
Так и поступлю! Пошел снимать карб! Буду греть!
Alekcander23
Стоит электробензонасос! :D Попробую отогреть карб! Спасибо
Paradox
Сообщение Paradox » 26 янв 2013, 19:44
Alekcander23
Спасибо за совет! Но разобрался я с этой проблемой иным способом :D
Умер бенз.фильтр! Бензин просто не доходил к карбюратору :D :D Всем спасибо! тема закрыта!
