Выручайте плз
AlexGerbin
Выручайте плз
Ребят, перехожу на двигатель м20 с м10. привезли мотор а он оказался без опор (которые соединяют двиг и подушку) может кто нибудь скинуть размеры их?
- djonny
Re: Выручайте плз
не надо тебе размеры,тебе нужны лапы для е21 м20 ни от е30,12,28,34 не подойдут.Создай тему в разделе куплю продам
е28 525 83г.в. м30б25-??????
- fiting
Re: Выручайте плз
"ни от е30,12,28,34 не подойдут"
Блин... Знать у меня попандос выходит? Мотор сейчас в гараже стоит от е-34 с лапами от неё же, а родной с лапами уже продал..... так что, искать лапы родные? кто подскажет? Или проще сваять из железа по размерам?
scan
Re: Выручайте плз
Всяко проще, чем искать. Сварка, болгарка, и лист железа толщиной 3-4 мм. Работы на пару часов.
Если, конечно, не собираешься сваять полностью аутентичный ретро- кар
- djonny
Re: Выручайте плз
да ну не знаю,может конечно сейчас с ними дифицит,но год назад я нашел их сдесь на форуме вместе с балкой в течении часа.....просто найдя их вы избавите себя от серьезного гемороя....там как бы двигатель не от оки и крепить его нужно как следует....
AlexGerbin
Re: Выручайте плз
Ребят теперь встала следующая проблема. Коробка которую прислали оказалась от е30 (typ 5s-16) короче говоря не подходит кардан мой и на ней отсутствует отверсие под трос спидометра. Что делать как бороться? Искать коробку от м20 для е21? Если да то встанет ли мой кардан (стояла коробка гетраг на моторе м10в18). Есть ли возможность замены кардана на е30? если да то от какой конкретно модели? как на коробке е30 организовать привод спидометра? P.S. И еще вопрос могу ли я к кому нибудь из знатаков обращатся лично по совсем непонятным мне вопросам. буду очень признателен. Заранее спасибо
Re: Выручайте плз
карданы у м10 и м20 в принципе разные, а также отличаются в зависимости от коробок (5ст, 4ст, АКПП). Различие заключается в длине передней части. Кардан от е30 поставить можно, только надо переварить крепеж подвесного. Колхозить электронный спидометр, на форуме все есть
AlexGerbin
Re: Выручайте плз
Chewbacca писал(а):карданы у м10 и м20 в принципе разные, а также отличаются в зависимости от коробок (5ст, 4ст, АКПП). Различие заключается в длине передней части. Кардан от е30 поставить можно, только надо переварить крепеж подвесного. Колхозить электронный спидометр, на форуме все есть
А как определить какая у меня коробка?
- djonny
Re: Выручайте плз
подергай передачи,или посмотри номер,если есть пивод на трос спидометра в задней крышке то коробка от е21 или е12,в остальных случаях е30,34,28
