вибрация на руле и тянет влево при торможении
pbr
Сообщение pbr » 17 апр 2013, 14:42
Столкнулся с такими проблемами.
1. При скорости свыше 60 бьет руль. Колеса отбалансированы, резина новая. Наконечники и рулевое в порядке. Все началось после замены тормозных дисков и переборки передних суппортов.
2. Еще тянет влево при торможении, пока не тормозишь никуда не тянет, суппорта перебрал, тормозные шланги (резиновые) заменил, диски поставил б/у, новые колодки, тормоза прокачал, проблема не уходит, а вот еще на левом диске колодочной пыли больше чем на другом (заметил на мойке, один вообще чуть ли не черный другой еле еле припылен). До этого стояли алюминиевые суппотра bmw-brembo, была таже проблема (один из поршней на левом суппорте был заклинивший). Сейчас же таже проблема (но суппорта перебраны и поршни двигаются руками, то есть заклинивать не могут). Перед зимой ездил на схождение, завтра еще поеду на схождение. Кто что скажет по этим симптомам, что может быть не так куда смотреть, что менять ?!
Последний раз редактировалось pbr 17 апр 2013, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e21/pbr/
Re: вибрация на руле и тянет влево при торможении
Сообщение Антон Самарский » 17 апр 2013, 14:54
Б/у тормозные диски.
pbr
Сообщение pbr » 17 апр 2013, 15:12
Антон Самарский писал(а):Б/у тормозные диски.
Классный ответ. А то что тянуло и на старых дисках ниче ? Если можно поконкретнее...
Сообщение Антон Самарский » 17 апр 2013, 15:53
Ну так ты написал , что поставил бу диски, я это понял как замену на бу.
Непонятно тогда по времени, что и когда ты менял.
E21odessa
Сообщение E21odessa » 17 апр 2013, 21:25
рычаги нижние посмотри еще раз и рейку еще раз глянь,может аморт рейки
pbr
Сообщение pbr » 17 апр 2013, 22:40
E21odessa писал(а):рычаги нижние посмотри еще раз и рейку еще раз глянь,может аморт рейки
рычаги и аморт рейки на что влияют конкретно ? На биение или на поворот руля влево при торможении ?
E21odessa
Сообщение E21odessa » 17 апр 2013, 23:19
у меня тоже самое было,отреставрировал рейку,поставил почти новый аморт и новые рычаги поставил,все как по маслу сейчас,ну и развал схождение само собой
Сообщение Valeron315 » 17 апр 2013, 23:20
Какая толщина б-у дисков что на машине? Попробуй их местами поменять, если тянуть будет в другую сторону значит им место на чермете...
А ищо на супорта поставил новий монтажний комплект тормозньіх колодок?
pbr
Сообщение pbr » 18 апр 2013, 09:30
Valeron315 писал(а):Какая толщина б-у дисков что на машине? Попробуй их местами поменять, если тянуть будет в другую сторону значит им место на чермете...
проверю толщину. Монтажный комплект новый не ставил.
TurboBoost
Гараж: 323ia & 320i turbo
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение TurboBoost » 09 май 2013, 08:11
а может проблема в суппорте. Если суппорт постоянно подтормаживает то колесный диск после обычной поездки должен быть горячим. Постоянно тянет в одну сторону при торможении потому неравномерно распределяется тормозное усилие по суппортам. По идее при таком раскладе и без торможения будет в сторону уводить, но менее заметно. Все зависит от того насколько сильно подклинивает суппорт. А вибрация на руле из-за перегрева диска может быть.
kiruxa
Сообщение kiruxa » 25 май 2013, 01:14
прокочай тормоза правую сторону и проблема уйде или колдки изношены на правом колесе. Рулевку не знаю у меня тоже бьет только при 100км
Рулет
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Рулет » 27 май 2013, 21:48
Столкнулся и я с такой проблемой, грешил на торм. диски, но...
Короче поменял рычаги-новые, сайлентблоки все - новые, стойки - новые , торм. диски и колодки - новые, колесные диски и резина в идеале, рейка перебраная, тяги с наконечниками - новые, а все равно, вибрация начинается где то с 70 км/ч :(
Вот надеюсь,что беда в ступичных подшипниках, их еще не заменил. Если нет, то не знаю что и думать :( :( :(
Сообщение azateikin » 28 май 2013, 20:22
Присоединяюсь! П о поводу увода в сторону при торможении -это суппорта -проходили знаем! А вот бьет руль,у меня с 75 до 90км/ч -это загадка ,я ведь кпп менял ,в перед вообще не лазил,тока колодки поменял
Рулет
Сообщение Рулет » 08 июл 2013, 16:50
Рулет писал(а):Столкнулся и я с такой проблемой, грешил на торм. диски, но...
Вобщем поменял оба ступичных подшипника, вибрация значительно уменьшилась, но до конца не пропала! Менять уже нечего, всё новое!!! Что за х...ня??? Других слов уже просто нет!
Сообщение chelby5 » 08 июл 2013, 17:14
Полюбому дело в колесах, больше ничего не может давать вибрацию на руль
Сам объездил почти все шиномонтажки и убедился, что 90% вообще не понимают что делают.
Один мне пытался 16х9 отбалансировать, а на приборе выставляет 15х7, ну прибо и показал на оду 75г, на другую 60г. На нормально шиномонтажке 25 и 15г соответственно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
