Помогите : Потухла вся электрика
Asmoday13
Re: Помогите : Потухла вся электрика
Сообщение Asmoday13 » 24 июн 2013, 21:11
Всем спасибо. Это был плюсовой провод который шел на блок с предохранителями
Сообщение Chewbacca » 24 июн 2013, 22:22
8)
E21odessa
Сообщение E21odessa » 25 июн 2013, 14:58
Сорри что влезаю но кто знает что это,может сама приборка?
Загорелась лампочка колодок я так понял,колодки новые уже были,собирался менять,поменял все,жидкость в норме а она не потухла,надоедает особенно ночью,подскажите что сделать кто знает пожалуйста.
на фото обозначил
Сообщение Chewbacca » 25 июн 2013, 15:30
А ты датчик поменял при замене колодок? Чет мне кажется, что сопли у тебя остались висеть возле передней левой стойки, и провода замкнулись просто или вообще скрутили их.
E21odessa
Сообщение E21odessa » 25 июн 2013, 17:54
Chewbacca писал(а):А ты датчик поменял при замене колодок? Чет мне кажется, что сопли у тебя остались висеть возле передней левой стойки, и провода замкнулись просто или вообще скрутили их.
Вот датчик не менял...с проводами все норм,ничего не скручено
Спасибо,буду датчик менять)
Сообщение azateikin » 25 июн 2013, 20:02
я у себя из разьема просто отсоеденил и все-потухла
Сообщение R2-D2 » 25 июн 2013, 23:19
быть может проблема в уровне жидкости? Проверь крышку расшрительного бачка для тормозной жидкости.
Сообщение azateikin » 26 июн 2013, 04:53
R2-D2 писал(а):быть может проблема в уровне жидкости? Проверь крышку расшрительного бачка для тормозной жидкости.
вообщет там разные лампочки ,жидкость с ручником вместе ,а датчик отдельно
mukado
Сообщение mukado » 26 июн 2013, 19:26
а датчик вроде замкнут должен быть .
Сообщение Chewbacca » 26 июн 2013, 19:57
При отсутствии датчика лампа гореть не будет. Найди, где у тебя замкнуты провода, идущие на датчик и разъедини. Или вытащи лампу из приборки и забей :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
