Re: 320/6. Motronic. Проблемы эксплуатации.
такой пойдет ?
96-308-089Z
а если внешний будешь ставить еще то вот тебе номера
96-308-089Z
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Да неееет уж, не лень мне. Работа просто с утра до ночи. Некогда читать, искать и т.д. А машин хочется, чтобы уже наконец-то поехал
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Внешний у меня висит уже давно, я его как поставил, так и не снимал.
Добавлено спустя 33 минуты 37 секунд:
В итоге так ни хрена и не понял, производительности 100л/ч не хватает? Подвесной у меня на 120л/ч, работал нормально вроде бы.
Makovecky писал(а):Да неееет уж, не лень мне. Работа просто с утра до ночи. Некогда читать, искать и т.д. А машин хочется, чтобы уже наконец-то поехал
ну что нового ? а то ни чего интересного не происходит скукота
да 100 хватит . Тебе надо поставить манометр в систему и посмотреть меняется ли давление в системе.
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
А поподробней насчет меняется не меняется?))) Как должно быть и как не должно быть? Как диагностировать проблему? Вставил манометр, запустил... Давление стало 2.5 бара (так как регулятор) и чего потом?
наверное имеется ввиду когда начнется промблема (дергается и т,д,)тогда на манометр и глянуть,когда тупить начнет глянь на него ,может это не насос
Makovecky писал(а):А поподробней насчет меняется не меняется?))) Как должно быть и как не должно быть? Как диагностировать проблему? Вставил манометр, запустил... Давление стало 2.5 бара (так как регулятор) и чего потом?
как..как . Ставишь манометр и заводишь .... меняешь режимы и смотришь на стрелку . Если при резких нажатиях стрелка на месте то всё там в порядке
http://youtu.be/_yTq5C35Lms
http://youtu.be/BTX2wgJ9oH0
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
azateikin писал(а):когда начнется промблема (дергается и т,д,)тогда на манометр и глянуть,когда тупить начнет глянь на него
+1
Makovecky
Да прибудет с тобой сила, бро
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Спасибо! Ушел искать манометр...
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Нашлась причина заглыхания мотора - датчик положения коленвала. Поставил от волги временно. Сейчас не глохнет на ходу.
Теперь новая (старая) проблема - плохо запускается на горячу + после кратковременного резкого нажатия на педаль газа сильный провал оборотов. Подсосы воздуха искал - не нашел. Расходомер так себя может проявлять?
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Darth Sidious писал(а):на днях такой симптом был на е32 из-за рдт
И как побороли? Заменили? На сколько он должен быть на 2.0 моторе? У меня от волги стоит новый, 2,5 бара.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Сегодня даже пару раз заглох из-за провала. Есть мнение, что это от жесткого перелива бенза. Богатит. На горячую вообще хрен запустишь с первого раза, крутить приходится доооолго.
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Сменил регулятор... Провалы остались такие же. 6-ти гранный болт в расходомере не поможет, если его покрутить? По всем параметрам жесткий перелив: свечи черные, бенз жрет как танк - по моим подсчетам около 40л/100км выходит.
Добавлено спустя 37 секунд:
Но едет супер
Но едет супер
- Darth Sidious
Makovecky писал(а):Сменил регулятор... Провалы остались такие же. 6-ти гранный болт в расходомере не поможет, если его покрутить? По всем параметрам жесткий перелив: свечи черные, бенз жрет как танк - по моим подсчетам около 40л/100км выходит.
у тебя уже не один дмрв... и все с одинаковыми симптомами?
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Может и форсунки, но по информации с планеты Набу они ,вроде как, почти новые
Добавлено спустя 50 секунд:
Блин, парни! Как же круто на ней гонять Третий день кайфую...
- Darth Sidious
неа. форсунки держат, если это те, что от меня. да у тебя и на твоих то же самое, судя по предыдущим постам. можешь снять видео работы мотора?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 17 гостей
