Не включается задняя передача.
- AndreiI*
Re: Не включается задняя передача.
И еще можно попробовать с низу попробовать включить без рычага с ямы.
Maxxsky писал(а):К сожалению,если менять, то на 4-ст.Яма короткая,и под наклоном чутка
да ну на!Я себе на домкрате менял 4-х на 5-ти --один!И живой.
Я не мог заднюю включить и без кулисы,просто руками,ладно если решения нет бум снимать и смотреть,всем спасибо.
316
ставь 5-ти ступку
купи пятиступку у пацанов
Видимо я первый столкнулся,значит буду коробку снимать,как что узнаю,отпишусь для будующих поколений.
316
- Valeron315
Ище как вариант посмотри соединение штока кпп с тягой в етом месте под разрезним кольцом обоймьі есть штьірек около 5мм в диаметре может он уже розбит или посадочное место обоймьи розбито... Тогда как раз плохо включаютса крайние передачи задня и пятая
Решение проблемы найдено
Вот этот болт у меня был без шайбы,при установке шайбы от термостата(класскиа) все стало Ок
316
