Не включается задняя передача.
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Re: Не включается задняя передача.
Сообщение AndreiI* » 27 ноя 2013, 18:44
И еще можно попробовать с низу попробовать включить без рычага с ямы.
Сообщение azateikin » 27 ноя 2013, 19:24
Maxxsky писал(а):К сожалению,если менять, то на 4-ст.Яма короткая,и под наклоном чутка :cry:
да ну на!Я себе на домкрате менял 4-х на 5-ти --один!И живой. :mrgreen:
Maxxsky
Сообщение Maxxsky » 27 ноя 2013, 19:39
Я не мог заднюю включить и без кулисы,просто руками,ладно если решения нет бум снимать и смотреть,всем спасибо.
316
Сообщение azateikin » 27 ноя 2013, 19:41
ставь 5-ти ступку
Сообщение Chewbacca » 27 ноя 2013, 21:13
купи пятиступку у пацанов :lol:
Maxxsky
Сообщение Maxxsky » 01 дек 2013, 20:27
Видимо я первый столкнулся,значит буду коробку снимать,как что узнаю,отпишусь для будующих поколений.
316
Сообщение Valeron315 » 04 янв 2014, 00:07
Ище как вариант посмотри соединение штока кпп с тягой в етом месте под разрезним кольцом обоймьі есть штьірек около 5мм в диаметре может он уже розбит или посадочное место обоймьи розбито... Тогда как раз плохо включаютса крайние передачи задня и пятая
Maxxsky
Сообщение Maxxsky » 08 апр 2014, 21:39
Решение проблемы найдено :v:
Вот этот болт у меня был без шайбы,при установке шайбы от термостата(класскиа) все стало Ок
