Сбои двигателя на 3 и 4 передачах
Двигатель 1.6 75 лс, электронное зажигание, коробка четырехступка. Проблема: сбоит движок после 2800 оборотов, но только на 3 и 4 передачах, на нейтрали и 1, 2 передачах газует без проблем. Развить скорость более 90 не выходит, также проблемы при обгонах, куды копать его?
- AndreiI*
Re: Сбои двигателя на 3 и 4 передачах
Напиши что стоит карб или инжектор.
Стоит солекс 083 с подобраными жиклерами, проводка трамблер и мозги от каджета, плюс вколхожен электроклапан хх с релюшкой управляющей этим клапаном.
Вторая камера открывается?
Если надавить на тапок то открывается, стараюсь ездить плавно, на первичке, но топаю конечно когда надо. Вот не пойму, 1 и 2 газуй хоть 7000, 3 и 4 от 2800 вроде как плуг сзади кинул.
- Kolu4ka
- Гараж: BMW E28 520 M50B20
давно-давно, была подобная проблема еще на синей моей...
причина: износ топливной трубки (шланг) идущей к карбу от насоса. Ее внутри разъело. Куски внутренностей трубки, попавшие в камеру, мешали нормальной работе.
Проявлялось на 3-4 передачи, скорость от 60 км/ч.
Проверь, что там в карбе, под кастрюлей.
Как вариант - карб может быть чистым. Возможно в самой трубке (внутри) болтается, как сопля в носу
, отслоившийся, но не оторвавшийся кусок материала.
![Mr. Green :mrgreen:](https://forum.bmw-e21.ru/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Гараж: E21 315
rekrut писал(а):Если надавить на тапок то открывается, стараюсь ездить плавно, на первичке, но топаю конечно когда надо. Вот не пойму, 1 и 2 газуй хоть 7000, 3 и 4 от 2800 вроде как плуг сзади кинул.
100% Проблема карба, умные мастера случайно нелазили? Трубку слоника для экономии со второй камеры в первую не впихнули? По всем признакам не рботает вторая камера. На холостых можно газоввать хоть до отсечки, прровала не будет. А в ходу после открытия второй камеры( как раз после 90), в коллекторе есть еще некое количесво смеси. Больше давишь на газ, получается сильно обедненнаяя смесь, начинаются провалы или вообще глохнет
- Valeron315
ище следует обратить вниманиния на вакуумний регулятор зажигания на трамбльоре! - ну как вариант ![Rolling Eyes :roll:](https://forum.bmw-e21.ru/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Вакум рабочий, ускорительный насос в обе камеры, кулачек №4. Поменяю сегодня слона, или почищу, что то вроде начал хлопать в возухан на вторичке.
Вообще начинать надо с зажигания.
Правильно выставить зазор в кулочках (если зажига контактная) и момент зажигания.
Разница между первой и второй передачей и третьей и четвертой это нагрузка на мотор.
Вариантов почему много.
Насос топливный не справляется.( после первых двух передач уровень в поплавковой камере падает, а на 3-4 уже ниже критического и начинается нехватка топлива)
Экономайзер ( треугольная мембрана не прожимается и неоткрывает канал с доп топливом для разгона)
Жиклер засорился
А может и жиклеры не правильно подобраны.
Жиклер засорился
Слоника заменил, поставил 100% рабочего, шланги резиновые также заменил, чуть лучше стал крутиться. Установлю электро-топливный насос - остался к-джета, тут точно узнаю проблемный ли установленый механический, но сначала забогачу вторичную камеру, и проверю экономайзер.Так же перепроверю зажигание.
Заменил мембрану и жиклер экономайзера, забогатил вторичку, пока результата ноль. Остается бензонасос, займусь пока что им.
Как и предполагал проблема в насосе, один из клапанов не держит. Электронасос ставить не пробовал, в связи с избытком топлива при подаче, да заморачиваться с обраткой не охота. Был куплен на рынке для эксперимента самый дешовый вазовский бензонасос за 170 гривен.
![Изображение](http://i.piccy.info/i9/6c5f20f8ec966adfac0c77997d6e7191/1444487902/56780/937891/IMG_20151010_170922_800.jpg)
![Изображение](http://i.piccy.info/a3/2015-10-10-14-38/i9-8852313/450x800-r/i.gif)
Вместо штатной термопрокладки установил такую штуку от зазика, слегка ее подрезав и рассверлив.
![Изображение](http://i.piccy.info/i9/3319a9d12f4dc54b3105c288bbde9d94/1444488123/74741/937891/IMG_20151010_160358_800.jpg)
![Изображение](http://i.piccy.info/a3/2015-10-10-14-42/i9-8852337/450x800-r/i.gif)
![Изображение](http://i.piccy.info/i9/0d136152261bd8e85a672fe99fcbd7c0/1444488173/81166/937891/IMG_20151010_160605_800.jpg)
![Изображение](http://i.piccy.info/a3/2015-10-10-14-42/i9-8852342/800x450-r/i.gif)
![Изображение](http://i.piccy.info/i9/174fa0be696ba1e21454204fd453084f/1444488221/55269/937891/IMG_20151010_161729_800.jpg)
![Изображение](http://i.piccy.info/a3/2015-10-10-14-43/i9-8852344/450x800-r/i.gif)
![Изображение](http://i.piccy.info/i9/2d34c85f96b0036bbbdfe0f4fdf82df8/1444488269/63867/937891/IMG_20151010_161749_800.jpg)
![Изображение](http://i.piccy.info/a3/2015-10-10-14-44/i9-8852348/450x800-r/i.gif)
![Изображение](http://i.piccy.info/i9/f096bfe981b4ae9041bd7a949955e8d8/1444488337/78290/937891/IMG_20151010_163254_800.jpg)
![Изображение](http://i.piccy.info/a3/2015-10-10-14-45/i9-8852352/450x800-r/i.gif)
Вот так она устанавливается на место термопрокладки.
![Изображение](http://i.piccy.info/i9/1c7661f30e9349ca0f5248f9cc938446/1444488404/69253/937891/IMG_20151010_164314_800.jpg)
![Изображение](http://i.piccy.info/a3/2015-10-10-14-46/i9-8852354/450x800-r/i.gif)
Вот так с насосом.
![Изображение](http://i.piccy.info/i9/1f6a3980bee6ee8575c049a64df17b97/1444488541/55835/937891/IMG_20151010_164914_800.jpg)
![Изображение](http://i.piccy.info/a3/2015-10-10-14-49/i9-8852366/450x800-r/i.gif)
![Изображение](http://i.piccy.info/i9/83bdc30ac162385df8e73c173b64568a/1444488612/58672/937891/IMG_20151010_164923_800.jpg)
![Изображение](http://i.piccy.info/a3/2015-10-10-14-50/i9-8852370/450x800-r/i.gif)
![Изображение](http://i.piccy.info/i9/2bc73f45fa253066bc1a766ec04dfe85/1444488659/64721/937891/IMG_20151010_164932_800.jpg)
![Изображение](http://i.piccy.info/a3/2015-10-10-14-51/i9-8852375/450x800-r/i.gif)
![Изображение](http://i.piccy.info/i9/38e33ef0f6e04d0e9125617308c2cfbc/1444488697/66296/937891/IMG_20151010_164944_800.jpg)
![Изображение](http://i.piccy.info/a3/2015-10-10-14-51/i9-8852376/450x800-r/i.gif)
А вот скончавшийся клиент, которому ищу замену.
![Изображение](http://i.piccy.info/i9/b35f46ed53886a6ad7142f07f65c9e7b/1444488801/83536/937891/IMG_20151010_165208_800.jpg)
![Изображение](http://i.piccy.info/a3/2015-10-10-14-53/i9-8852383/450x800-r/i.gif)
![Изображение](http://i.piccy.info/i9/a1df29a68100b295d1d8e1ba7d81fbe4/1444488845/85625/937891/IMG_20151010_165214_800.jpg)
![Изображение](http://i.piccy.info/a3/2015-10-10-14-54/i9-8852385/450x800-r/i.gif)
![Изображение](http://i.piccy.info/i9/8d77657b21e043da6f63a07cb9725bed/1444488889/81938/937891/IMG_20151010_170103_800.jpg)
![Изображение](http://i.piccy.info/a3/2015-10-10-14-54/i9-8852387/450x800-r/i.gif)
Вазовский насос работает отлично, на всех режимах провалов нет, короче доволен. Понимаю что это колхоз, но пока что так, ездить нужно, до покуда не куплю оригинал или заменитель.
Вот так с насосом.
м50 туда
Добавлено спустя 24 секунды:
в Анус м10 на карбе от ВАЗ
azateikin писал(а):м50 туда
Все будет, но современем). Я пока что итак рад, что она вообще на ходу, 2,5 года простояла после дтп.
