не могу завести
- Александр Дмитриевич
Re: не могу завести
Крепления впускного коллектора под карбюратор DIDTA похоже на крепление карбюратора ДААЗ. Если потребуется переходник, то изготовить вероятно труда не составит. Вообще можно даже однокамерный попробовать поставить, например pierburg 1b3 от двигателей wv, с автоматическим подсосом, цена на них такая же, как на ДААЗ бу. DIDTA можно попробовать снять, посмотреть его износ, впрессовать втулки по необходимости, нарезать новую резьбу под винт и заменить прокладки из ремкомплекта, будет оригинал.
- Гараж: e21
Re: не могу завести
ну я только новый жигулевский рассматривал. но этот вариант уже отпал. беру рем комплект на дидту.
