Zhevlakoff писал(а):а как замерить давление перед дозатором? там же шланг с закольцованым круглым наконечником.Поэтому ума не приложу как это сделать.
Регулятор давления? это, который к двигателю крепиться, и он работает при прогреве двигателя.
Два варианта:
1. Отвернуть шланг от металлической трубки в районе лонжерона и с помощью тройника и шланга и ввернутого манометра в шланг замерить давку.
2. Купить в грузовых запчастях длинный штуцер( чтоб можно было на него надеть два наконечника таких как завальцованы на шланге подачи) и наконечник( возможно уже со шлангом) и таким способом замерять давку.
Управляющее давление я смог мерить только вторым способом ( у токаря точил удлиненный штуцер и переходник под манометр)
