Какой мотор выбрать для e21? (имею m10b18 карб АКПП)
Re: Какой мотор выбрать для e21? (имею m10b18 карб АКПП)
Оказалось, что там 316ая, нет там ничего кджетовского
ну вот,будет прокладывать провод на насос,заодно днище под ковром проверит
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
у нас 36 битая стоит, может с м42 могу подразузнать, битая в среднюю стойку
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
https://www.avito.ru/gryazi/avtomobili/ ... _738318977
Она с Евс уже походу. Выплетать проводку.либо отшивать его. А это 100$
- Pasha
- Гараж: синяя 32? 83г.
м20 ИМХО
Срастить акпп с лджетом тоже не проблема. переделать кронштейн крепления тросика акпп и прикрутить на то же место где и был.Как то так.
Правда придется заново отстроить работу акпп, это не проблема. И изготовить или купить крепеж к поворотному рычагу дросселя.Вот.
- Liroy
- Гараж: E21 316 1982 г АКПП
bamperoff писал(а):Срастить акпп с лджетом тоже не проблема. переделать кронштейн крепления тросика акпп и прикрутить на то же место где и был.Как то так.
Спасибо за полезную инфу
всем привет. почитал, поюзал и понял, что восстанавливать е21 ооооочень хлопотно. причина одна-мало что подходит. хотел прикупить е21 и восстановить,но только мотор и прочее поставить от другого авто, т.к родной восстанавливать не получится. лучше е30 взять и до ума довести
Добавлено спустя 44 секунды:
st@lin писал(а):всем привет. почитал, поюзал и понял, что восстанавливать е21 ооооочень хлопотно. причина одна-мало что подходит. хотел прикупить е21 и восстановить,но только мотор и прочее поставить от другого авто, т.к родной восстанавливать не получится. лучше е30 взять и до ума довести
Ну и пока тогда-восстанавливай Е30-Гитлер
