Погруженые насосы в бак
Re: Погруженные насосы в бак
Сообщение azateikin » 25 фев 2013, 15:25
вообщем сегодня поставил я погружной насос от е30,сопротивление поставил 22Ом-3Вт. и при пустом получается на старом 92Ом,на новом 89Ом,но ссссука лампочка так и не горит-падла :evil: Немного пришлось подтюнинговать сетку чтоб насос как можно ближе ко дну был,но невозможного нет как говорится :) поставил .Доволен очень -тишина ,двиг ровнее стал работать,вообщем красота!!Все-таки можно или нет от е30 датчик на приборку вколхозить?чтоб без сопротивлений всяких было
Re: Погруженые насосы в бак
Сообщение Han Solo » 25 фев 2013, 15:37
azateikin писал(а): лампочка так и не горит
лампочка и резистор тут не причем :D . Лампочка загорается когда замыкаются два контакта в приемнике
blake320
Сообщение blake320 » 08 мар 2013, 03:49
А если не впаивать ничего будет лампочка правильно работать?а то я всё равно хочу приборку от е34 внедрить и прийдётся переделывать второй раз неохота!
The ultimate driving machine
Сообщение chelby5 » 19 окт 2013, 20:05
Лампочка в любом случае будет работать, так как она просто заыкается на минус
Сообщение R2-D2 » 19 окт 2013, 21:11
Народ, я так понял на е30 была 2 варианта погружённого насоса, подкачивающий, и основной. Как не ошибиться в их поисках? Есть смысл брать полностью новый всборе?
Сообщение azateikin » 19 окт 2013, 21:19
С одинаковыми по диаметру трубками -один насос(3бара), с большой и маленькой подкачивающий(0,3бара помоему),но разница-то в самом насосе(эл,двигателе),они по размеру одинаковые тока давят по-разному,сними на 0,3 бара и поставь вместо него на 3-4 бара,делов 20 минут
DimON_kaban
Гараж: 320 m20 1980г
Сообщение DimON_kaban » 24 янв 2017, 14:41
Подскажите, так какую все таки арматуру ставить- с толстой трубкой или тонкой? Какой диаметр оригинального трубопровода? Насос какой производительности надо для M20B20 ??
Сообщение Chewbacca » 24 янв 2017, 15:38
С толстой - подкачной, с тонкой - основной. 8 мм трубка. Главный критерий, чтобы насос был не подкачным, т.е. не на 0,3 бара давления, ана 3.5. Производительность у всех насосов с большим запасом, сложно купить такой, чтобы ее не хватало, далеко не у всех сейчас производительность вообще указана. Но если грубо, около 130 л/час
DimON_kaban
Сообщение DimON_kaban » 24 янв 2017, 17:25
Chewbacca писал(а):С толстой - подкачной, с тонкой - основной. 8 мм трубка. Главный критерий, чтобы насос был не подкачным, т.е. не на 0,3 бара давления, ана 3.5. Производительность у всех насосов с большим запасом, сложно купить такой, чтобы ее не хватало, далеко не у всех сейчас производительность вообще указана. Но если грубо, около 130 л/час
Спасибо! По идее, раз трубка идет тонкая, то и подключать удобнее/логичнее тонкий выход с арматуры.
