Не горит аварийка, повороты
1mage21
Гараж: e21 315
Сообщение 1mage21 » 15 фев 2017, 20:36
Собсно, суть проблемы заключается в следующем:
При выключенной кнопке аварийки не работают повороты. Когда кнопка включена - повороты работают, а аварийного светового сигнала нет и в помине.
Может кто сталкивался с подобной проблемой и знает что с этим делать?
Re: Не горит аварийка, повороты
Сообщение Chewbacca » 15 фев 2017, 21:34
Вероятно, дело в самой кнопке аварийной сигнализации
1mage21
Гараж: e21 315
Сообщение 1mage21 » 16 фев 2017, 01:46
Chewbacca писал(а):Вероятно, дело в самой кнопке аварийной сигнализации
Кнопку снимал, разбирал, контакты чухал, толку нет
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 16 фев 2017, 09:15
проблема однозначно в кнопке.
Сообщение Chewbacca » 16 фев 2017, 09:28
1mage21, тут дело не в окислившихся контактах, а в том, что в нее лазили, в итоге не все контакты правильно пружинят и соприкасаются.
Я бы рекомендовал купить целую кнопку без следов вмешательства. Ну а пока хотя бы заново разобрать и подогнуть все контактные лепестки в сторону ответных контактов
1mage21
Гараж: e21 315
Сообщение 1mage21 » 16 фев 2017, 14:41
Хорошо, спасибо. Пока что попробую сделать так, по результатам отпишу
Subonda
Гараж: E21 315 1983
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Subonda » 22 фев 2017, 02:21
1mage21 писал(а):Источник цитаты Хорошо, спасибо. Пока что попробую сделать так, по результатам отпишу
Поменяй кнопку. 90% что в ней проблема.. Было подобное, кнопку поменял прошло.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 15 гостей
