Собсно, суть проблемы заключается в следующем:
При выключенной кнопке аварийки не работают повороты. Когда кнопка включена - повороты работают, а аварийного светового сигнала нет и в помине.
Может кто сталкивался с подобной проблемой и знает что с этим делать?
Не горит аварийка, повороты
Re: Не горит аварийка, повороты
Вероятно, дело в самой кнопке аварийной сигнализации
- 1mage21
- Гараж: e21 315
Chewbacca писал(а):Вероятно, дело в самой кнопке аварийной сигнализации
Кнопку снимал, разбирал, контакты чухал, толку нет
1mage21, тут дело не в окислившихся контактах, а в том, что в нее лазили, в итоге не все контакты правильно пружинят и соприкасаются.
Я бы рекомендовал купить целую кнопку без следов вмешательства. Ну а пока хотя бы заново разобрать и подогнуть все контактные лепестки в сторону ответных контактов
- Subonda
- Гараж: E21 315 1983
1mage21 писал(а):Источник цитаты Хорошо, спасибо. Пока что попробую сделать так, по результатам отпишу
Поменяй кнопку. 90% что в ней проблема.. Было подобное, кнопку поменял прошло.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 12 гостей
