Общие вопросы
VladMsk
Гараж: 315 "черный колхоз"
Благодарил (а): 21 раз
Общие вопросы
Сообщение VladMsk » 27 мар 2017, 15:42
Shark-E21 писал(а):Источник цитаты Grigoriy_48rus, разве Китай ещё что-то из оптики производит на е21? в каталоге Depo самое ранее - с е30 начинается всё.
они забыли про это. на самом деле Hella 169 вроде как продается. На ибей вроде видел. Лето буду в Филадельфии откуплюсь. Хотя реальное наличие не проверял. Да и есть у меня комплект "на выставку или европу" но вот для мать раша ставить их мне как то ссыкотно. лучше "отреставрировать" имеющееся. Отсюда и вопрос.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Chewbacca писал(а):Источник цитаты поксипол сделает соединение неразъемным. У меня обычный герметик для прокладок, не разъело. Знаю, что сажают на стекольный также
герметик не понадобился. дело было в уставшем и усевшем кольце. дальше посмотрим.
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Valeron315 писал(а):Источник цитаты Ну тут только екстрасенсьі могут знать))
туда реально залили не знаю уж что. попытка выковарить носик привела к его переламливанию у основания. видимо в том месте где должно резиновое уплотнительное кольцо сидеть. я так понима что вместо кольцо туда чтото намотали и приклеили для надежности. ну там и игла от жиги в поплавковой камере. так что корпус под реконструкцию архологов. ну или внуки продадут рестовраторам.
Александр Дмитриевич
Общие вопросы
Сообщение Александр Дмитриевич » 15 май 2017, 11:53
Chewbacca писал(а):Главное - иметь актюатор, который вообще реагирует на температуру, а подобрать иглу - плевое дело. Как показывает практика, с возрастом длину актюатора надо увеличивать, т.е. даже на прогретом двигателе канал дополнительной смеси остается приоткрытым, что помимо невозможности отрегулировать ХХ, делает ХХ крайне нестабильным. Я подобрал штифт такого же диаметра (строго обязательно) и сделал его миллиметров на 10 длиннее и укорачивал, добиваясь желаемого. Экспериментальным путем выявлено, что достаточно удлинить штифт всего на пару мм, чтобы компенсировать возрастные искажения актюатора. Эффект превзошел все ожидания
В руководстве написано, что если снять заглушку, то при температуре охлаждающей жидкости 20 градусов, зазор должен быть 4-6 мм. Каков ход поршня при нагреве актюатора. Поршень должен только закрыть зазор или этого не достаточно, что бы перекрыть канал дополнительного питания?
Общие вопросы
Сообщение Chewbacca » 16 май 2017, 01:40
Не понял вопроса. Попробуй нажимать на поршень отвёрткой и смотреть, как меняется продувке Канала дополнительной смеси. Возможно, это поможет найти ответ на твой вопрос)
Общие вопросы
Сообщение Александр Дмитриевич » 16 май 2017, 10:31
Имеется ввиду, что изготовленный штифт вместо оригинального при температуре охлаждающей жидкости 20 градусов обеспечивает зазор 6 мм. На какую длину ему нужно еще выдвинуться, что бы перекрыть канал дополнительной смеси? Достаточно 6 мм. когда он закроет зазор или больше, подбирая длину экспериментально?
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Общие вопросы
Сообщение vitlia » 16 май 2017, 12:05
Александр Дмитриевич писал(а):Источник цитаты Имеется ввиду, что изготовленный штифт вместо оригинального при температуре охлаждающей жидкости 20 градусов обеспечивает зазор 6 мм. На какую длину ему нужно еще выдвинуться, что бы перекрыть канал дополнительной смеси? Достаточно 6 мм. когда он закроет зазор или больше, подбирая длину экспериментально?
чтобы полностью перекрыл, вреде бы, 22 мм должно быть. Снимите актюатор и замерьте глубиномером.
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Общие вопросы
Сообщение Александр Дмитриевич » 05 июн 2017, 23:19
Интересует информация, для каких моделей изготавливали штампованые диски bmw ЕТ29 5Jх13Н2.
usercar
Гараж: в планах 318i
Общие вопросы
Сообщение usercar » 11 июл 2017, 10:08
Подскажите хочу купить е21, всё вроде устраивает но не даёт мне покоя один момент.
Крепление подголовника к спинке сиденья осуществляется НЕ двумя штырями, а одним большим изогнутым креплением снаружи в пластиковом чехле, от чего подголовник не изменяет свою высоту.
Для наглядности нарисовал картинки.
Так вот вопрос заключается в том, были ли вообще такие салоны(ни в каталогах ни на фото ничего подобного не видел)? Или это колхоз, но скажу сразу салон светлый в хорошем состоянии, и выглядит все довольно гармонично.
Машина 82 года 7490800.
Заранее спасибо.
Общие вопросы
Сообщение Chewbacca » 11 июл 2017, 12:45
фото покажи
Судя по описанию, колхоз
usercar
Общие вопросы
Сообщение usercar » 12 июл 2017, 07:15
Чубака,
Связался с хозяином, салон перекочевал из а.м. Honda.
Ты вроде опытный владелец, подскажи пожалуйста рекаровский салон реально найти живой, и сколько это стоить может?
Общие вопросы
Сообщение Chewbacca » 12 июл 2017, 09:52
Реально все, от 15 и выше. В состоянии под перетяг
Общие вопросы
Сообщение Grigoriy_48rus » 28 июл 2017, 11:19
приветствую, подскажите машина была судя по вин коду с А (автомат коробка) от неё ,после замены на мех. коробку,остался стоять на авто кардан под резинометалическую муфту 6 дырочную, я так понял это вполне рабочий вариант
vitlia
Гараж: 316 1981
Общие вопросы
Сообщение vitlia » 13 дек 2017, 12:56
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=309590
Фонарик бардачка продают. Похож на наш.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
vitlia
Гараж: 316 1981
Общие вопросы
Сообщение vitlia » 18 июн 2018, 19:05
Господа, подскажите, пожалуйста, длину штанги толкателя топливного насоса на М10. Есть подозрения, что её заколхозили под жигулёвский карб (подрезали).
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Общие вопросы
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 18 июн 2018, 22:35
стёрлась наверно.
vitlia
Гараж: 316 1981
Общие вопросы
Сообщение vitlia » 19 июн 2018, 10:32
Антоша из Голицыно ) писал(а):Источник цитаты стёрлась наверно.
Может быть.
Измерьте кто-нибудь длину детальки
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 8 гостей
