Замена 4 на 5 мкпп...
Boomer 7er
Сообщение Boomer 7er » 28 дек 2017, 13:25
Возникла необходимость у меня заменить стоявшую 4 мкпп на 5мкпп тк движог зашкаливает а скорости пешком обогнать . Так вот какая 5мкпп подойдет для движка м10 с приводом тросика на спидометр?
подойдет ли она мне без переделок?
Спасибо
е21 - ретрозажигалка
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение vitlia » 28 дек 2017, 16:57
245 и 240 гетраг
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 28 дек 2017, 16:59
Ещё кардан придётся менять и тягу рычага (менять-укорачивать) кпп, возможно лапу с подушками коробки. По форуму много инфы на эту тему.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Boomer 7er
Сообщение Boomer 7er » 28 дек 2017, 18:54
Кардан? Так 5мкпп длинне чтоль они разве не одинаковые по габаритам
Boomer 7er
Сообщение Boomer 7er » 28 дек 2017, 18:59
На счет тяги, от е30 Я поставил мкпп ,тк она внешне одинаковая, она и влезла. только засада она без привода нв спидометр оказалась. Вот тепер надо от м10 ставить. А кардан еще не мерил.
Так какая 245 или 240 и в чем разница?
R&K
Сообщение R&K » 28 дек 2017, 19:47
У е30 электронный спидометр, емнип, с редуктора снимает показания.
Кпп влияет на скорость, но не существенно! Смотри сцепу и маховик, далее- газоанализатор.
Я на 2-ой, 80 "ходил" =)))
Boomer 7er
Сообщение Boomer 7er » 28 дек 2017, 21:25
Теперь то понятно с е30. Теперь по е21, т.е. любая мкпп с и ндексом 245 ... это 5ступка. А 240... это тоже чтоль?
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 29 дек 2017, 09:54
Boomer 7er писал(а):Источник цитаты Теперь по е21, т.е. любая мкпп с и ндексом 245 ... это 5ступка. А 240... это тоже чтоль?
Да это 2 пятиступки. И они длиннее 4-ступки. Покури форум. Всё очень подробно расписано. И от е30 м10 нормально работает. Только нужно спидометр от е30 колхлзить и на редуктор звезду с датчиком вешать.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Boomer 7er
Сообщение Boomer 7er » 29 дек 2017, 10:18
Ав вчем их разница 245 и 240?
R&K
Сообщение R&K » 29 дек 2017, 14:04
В ПЧ! =)))
База знаний набуя?
