Добрый день!
при закрывании (захлопывание ) двери с приоткрытым окном проблем нет! но при закрывании двери с закрытыми окнами возникает проблема (нужно сильнее хлопать!)
в чем причина ?
клапан вентиляции как я понял не предусмотрен, тогда что выполняет его работу ?
вопрос к знатокам. клапан вентиляции салона ?
- saha19880212
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Вроде как под задним стеклом есть отверстия вентиляционные, и они связаны с отверстиями за боковыми задними форточками (за хромированной пластиной). Если не прав - поправьте.
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Нет никакого клапана. У меня так же на обоих е21. Никуда от этого не денешься
Так это типичная проблема двухдверных автомобилей, на Е36 для этого даже была автоматическая система которая приопускала окна ибо опасно это, особенно когда окна безрамочные))
- vitlia
- Гараж: 316 1981
R2-D2 писал(а):Источник цитаты на Е36 для этого даже была автоматическая система которая приопускала окна ибо опасно это, особенно когда окна безрамочные))
Это только на кузове купе
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
R2-D2 писал(а):Источник цитаты Так это типичная проблема двухдверных автомобилей, на Е36 для этого даже была автоматическая система которая приопускала окна ибо опасно это, особенно когда окна безрамочные))
окна там приопускаются только по одной причине
стекло заходит под молдинг
если снять акб и открыть/закрыть дверь - стекло будет задевать о молдинг
e36 coupe
scott
во всяком случае они убили двух зайцев сразу
- Bac9Tka
у меня функцию клапана выполняет люк на крыше))) когда закрываю дверь, он подпрыгивает =)
BMW E21 318i 1980 новая жизнь
BMW E21 315 1981 донор
