датчик температуры м20
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 27 фев 2019, 15:07
Алекс писал(а):Источник цитаты FACET
7.3077
поставил такой. Вроде всё работает. Термостат открывается когда стрелка температуры на приборке чуть не доходит до 12 часов. Единственное не совсем понял - вентилятор включается ровно на 12 часов стрелки... но датчик вентилятора стоит 80-75С. Без того второго пина в датчике температуры сканер если подключить теперь же не увидит реальную температуру двигателя онлайн, правильно понимаю?
Сообщение Grigoriy_48rus » 28 фев 2019, 16:58
У меня примерно так и работал двигло
