Перепутал полярность клейм
Всем привет, перепутал полярность клейм на акб и поставил неправильно. Пропала вся электрика, масса на кузове и двигателе есть, плюс на генератор подходить. Подскажите что делать
Печально это очень... Вероятнее всего - к предкам отправились реле-регулятор и коммутатор. Остальное более живуче.
Shark-E21 писал(а):Источник цитаты Печально это очень... Вероятнее всего - к предкам отправились реле-регулятор и коммутатор. Остальное более живуче.
Сложно будет достать?
А почему электрики то по всей машине нету? Из за реле и коммутатора? Они ведь не должны влиять на электрику (фары и тд) или я не прав?
thestang, смотреть предохранители. Остальное должно работать, конечно же. +12 В приходит сначала на стартер, потом на генератор - и только потом в блок предохранителей. Если на входе блок никого нет - искать почему.
