Проблемы с турбинкой печки. Как добраться?
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 20 окт 2007, 16:00
В общем, сегодня ни с того, ни с сего турбинка печки вместо обычного постукивания (видимо разбило ось) выдала мне дикий треск и запах подпаленой резины в салон... Скорость вращений неважна - явно слышно, что за что-то цепляется...
Как к ней пролезть, чтобы узнать что к чему? И вообще - что это может быть? Очень не хочется "делать машинке больно" и дышать резиной...
PS:
Моторчик печки с турбинкой в хорошем состоянии куплю за разумные деньги :)
Сообщение 23-ий » 20 окт 2007, 16:04
панель говорят снимаешь со стороны капота . черную и оттуда доступ к вентилятору печки. она рядом с дворниками.
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 20 окт 2007, 16:14
Дык кожух этот я уже осматривал, но так с наскока не вкурил как он снимается... Подскажет мож кто?
Dervish
Сообщение Dervish » 20 окт 2007, 16:33
да там по кругу этот кожух крепицо просто саморезами или болтами, в водостоке еще капота у лобовухи... как снимешь потом на лопастях одеты защитные щитки пластмассовые, на защелках снимаешь их и поворачиваеш на 90 градусов чтоб вынуть, потом сам моторчег на креплении держится и 2 клеммы... вот и все, главно когда снимать будеш, запомни как он стоял(в какую сторону лопасти) ))))и как клеммы подключены
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 20 окт 2007, 16:34
резинку капота сними и два(или 4ре) винтика открути, главное начать и пластиковые крышки не переломать :) на моторчике
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 20 окт 2007, 22:43
Если бы я чего-то из ваших объяснений понял :(
Наверное я тупой :(
Dervish
Сообщение Dervish » 21 окт 2007, 14:11
вот я тебе пометил кружочками на машине 21го )))) там надо снять резинку, открутиш и вынимай ее
Volk
Сообщение Volk » 21 окт 2007, 18:31
ЗЫ
пластмассовые крышки вентилятора снимаються весьма туго приходиться отгибать кузов авто руками (крышки гнуться плохо лучше кузов гнуть - он пружинит :) )
двигатели имеют разное направление вращения и крыльчатки одеваються по разному
(наврено в зависимоти от модели или криворукости предыдущего ремонтника)
(правильно так- наклон лопатки противоположен направлению вращения)
стрелка направление вращения крыльчатки
синим- прямая лопатка
красным- профильная
318 была
Dervish
Сообщение Dervish » 21 окт 2007, 23:34
пластмассовые крышки снимаются легко и кузов не надо гнуть )))) их просто нужно развернуть на 90 градусов и они вылезают легко ))
ak47lexic
Сообщение ak47lexic » 22 окт 2007, 08:09
Dervish писал(а):пластмассовые крышки снимаются легко и кузов не надо гнуть )))) их просто нужно развернуть на 90 градусов и они вылезают легко ))
вот не знал, надо попробовать ради интереса, предыдущий хозяин так и не смог их поставить
BMW320 e21 m10b20 76***
Re: Проблемы с турбинкой печки. Как добраться?
Сообщение Han Solo » 22 окт 2007, 08:55
Mr. Anderson писал(а):В общем, сегодня ни с того, ни с сего турбинка печки вместо обычного постукивания (видимо разбило ось) выдала мне дикий треск и запах подпаленой резины в салон... Скорость вращений неважна - явно слышно, что за что-то цепляется...
PS:
а сюда посмотреть не судьба ?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=D3D00321
деталь номер 5 и 1 повернуть и вытащить
детали номер 4 освободить защелку в нижней части (где цифра стоит) и вытащить
отщелкиваем фиксатор снимаем моторчик
Последний раз редактировалось Han Solo 22 окт 2007, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Edelzz
Сообщение Edelzz » 22 окт 2007, 12:56
все верно
забыли добавить, что если поставить лопастями не в ту сторону - то в салоне будет дубак - тянуть будет из салона, а не в салон...
а разбирать совсем не сложно, я на скорость три раза на морозе снимала / ставила полностью печку в авто :)
радиатор тек :(
а до моторчика печки добраться вообще фигня - минут 15...
US
Сообщение US » 22 окт 2007, 18:35
Edelzz писал(а):все верно
радиатор тек :(
а что сделать чтоб шуметь перестала??? а то разобрал а что совсем этим делать незнаю!
OneX
Сообщение OneX » 23 окт 2007, 21:13
смазывай(ненадолго поможет) или меняй
Edelzz
Сообщение Edelzz » 23 окт 2007, 22:39
может он про то что задевает - дык ищи положение моторчика в котором он не будет задевать и не будет перекашиватся на кочках (что важно)
в принципе он отбалансирован - но увы и ах обычно трещит
мы подгоняли положение этого моторчика дабы не скребло...чуть вправо, чуть влево, и закрепляли сам крепеж дополнительно хомутами одноразовыми из пластика (для монтажа проводки такие используют)
