Вопрос по Электрике!!!
hrom
Сообщение hrom » 01 ноя 2007, 09:08
http://i030.radikal.ru/0711/d8/134c3b2d143f.jpg собственно что енто такое?
bmw 315 m10 мкпп 1983 год
Сообщение alex_day » 01 ноя 2007, 16:13
hrom писал(а):собственно что енто такое?
cобственно то что ты просил- электросхема
Volk
Сообщение Volk » 01 ноя 2007, 17:17
колодка диагностики (такая штука круглая с разьёмами на "панели предохранителей")
318 была
hrom
Сообщение hrom » 02 ноя 2007, 09:10
Volk писал(а):колодка диагностики (такая штука круглая с разьёмами на "панели предохранителей")
я так понимаю один провод от трамблера идет к катушке, а второй в колодку диагностики! Так?
Тема
Сообщение Тема » 02 ноя 2007, 09:26
alex_day писал(а):http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=1631
Ну вот хоть и я чем то полезен оказался :D
Сообщение alex_day » 02 ноя 2007, 13:57
Тема писал(а):Ну вот хоть и я чем то полезен оказался
не скромничай
Volk
Сообщение Volk » 02 ноя 2007, 16:59
Да
318 была
hrom
Сообщение hrom » 06 ноя 2007, 10:02
http://i028.radikal.ru/0711/49/10a361d67914.jpg
Правильно ли подцепил?
AlesX
Сообщение AlesX » 06 ноя 2007, 11:26
hrom писал(а):http://i028.radikal.ru/0711/49/10a361d67914.jpg
Эм...Вроде как нет...Провод с трамблёра никак не может быть на + катушки...Если у тебя контактная система зажигания, то будет весело :) да и если безконтактное-тоже весело! :)
И все же БМВ-лучшие!!!
hrom
Сообщение hrom » 06 ноя 2007, 11:46
AlesX писал(а):Эм...Вроде как нет...Провод с трамблёра никак не может быть на + катушки...
значит надо сделать обратное, тоесть поменять местами?
Mazzay
Сообщение Mazzay » 06 ноя 2007, 11:51
Секс по телефону, прям.
www.autosaratov.ru
AlesX
Сообщение AlesX » 06 ноя 2007, 13:00
Провод к трамблёру, киннь туда, где у тебя только один провод! Клеммы, кстати, на катушке отличаются по размеру, если они не оторваны-не перепутаешь!
hrom
Сообщение hrom » 06 ноя 2007, 13:45
получается на одной клемме будет провода на трамблер и на колодку, а на другой, плюсовой, провод на электро-магнитный клапан и на колодку диагностики? Так?
hrom
Сообщение hrom » 06 ноя 2007, 14:03
и еще такой вопрос, по поводу свечей, 14в и NGK иридиумные, какие лучше?
AlesX
Сообщение AlesX » 06 ноя 2007, 16:18
К катушке в любом случае приходят 2 провода, 1-й +(питание), 2-й сигнальный! В твойм случае на один контакт вешается сигнальный и к розетке(колодке), вроде как на маленький разьем...На большой вешается +, клапан и колодка! + и клапан могут быть объеденены, так, что прозвони лампочкой при включенном зажигании!
