Алексей Новиков
Привет всем.
Дошёл до ремонта головы (M20B20)
комплект втулок купил (диаметр внешний 13,1мм)
ищу контору по проведению subj-а, в ответ слышу НЕТ.
Сама методика известна (башка 200С втулки -70С)
ВОПРОС.
имея строительный фен и сухой лёд модно произвести subj самому ?
какие ньюансы меня поджидают на этом пути ?
и стоил ли за это браться самому ? (подразумевается наличие прямых рук)
Я менял без льда, но с паяльной лампой пока всё оке
Валентин Screw
А для охлаждения не нужно лёд. Покупается в компьютерном магазине сжатый воздух в баллонах. В баллоне он в сжиженном состоянии, стоит около 200 р. Им выдувают пыль из системников. Если его хорошенечко встряхнуть а потом брызгать, воздух даже не успевает распылиться и испариться. Вылетает в сжиженном виде - охлаждает отлично! Баллона хватит надолго!
Алексей Volk
Господа ну зачем же так жестоко. Не совсем понял
Правильно делать так
1)Замерить диаметр отверстия в ГБ под втулку.(нутромером)
2)Измерить наружний диаметр втулки (микрометром)
3) Определить натяг ,норма 0,03-0,05 мм,если меньше то или ремонтные втулки или использовать фиксатор Loctite
Нагреть до 100 градусов в печи
Втулки озладить в жидком азоте.
Нужна нормальная контора , где смогут это сделать.
__________________________________________________________
Как минимум если без фиксатора
Головку равномерно нагреть (апример в духовке)
Втулки охладить в морозилке.
И надеяться ,что не выпадут Все плохо
Как минимум с фиксатором
Тоже самое
только нанести фиксатор.
Дмитрий Shark-E21
Офигеть, колхозите.... Если уж некуда отдать - нагреть в духовке ГБЦ - вся фишка в том, что её надо греть равномерно, как уже отметили, а не локально паяльной лампой... Все плохо А напрвляйки можно охладить при помощи обычного углекислотного огнетушителя - у него на выходе -75 градусов...
godz_320 ...
охлаждать нечего не надо.. открываем книгу bmw .. там написано, нагреваем равномерно головку до 220-250 градусов, действуя сверху головки (можно смазать втулку маслом) оправкой 111320 запресовываем втулку.. оправка ограничивает посадку втулки до определенного размера
бояться нечего что что-то выпадет, потому как бронзо, латуневая втулка имеет более тепловой коэффициэнт расширения чем алюминивая головка..
Алексей Volk
Но ведь они не до 200 греют
Замена направляющих втулок клапанов.
