У тебя сигналка есть?Если да,то причина в ней!У меня было тоже самое,долго не мог разобраться..Тут мне кто-то насоветовал,что датчик импульсов умер и т.п))Окозалось все гораздо проще.Снял сигналку,искра больше не проподает!)
И еще - мне сказали првоерить подается ли питание на катушку зажигания. Как правильно проверить?
Включаешь зажигание,берешь провод,один конец к + на кат. второй на массу или к - кат(точно не помню),должно искрить..[/quote]
