K jetronik подскажите как быть?
Сообщение alex_day » 20 дек 2006, 22:54
Aleks XXX
Двигатель холодный - машина заводится более менее, двигатель горячий - хрен заведешь, можно, но надо стартером крутить до посинения, пока аккум не сядет. Когда заведешь обороты держит отлично, работает практически без перебоев не глохнет. Что это может быть? И куда стоит лезть?
Андрей Карасенков2
а что значит заводится более менее??? есть вероятность что диодное реле глючит!
А у тебя регулировки напорного диска диска в норме?
Это тот который приподымается и двигает шток в дозаторе -распределителе.
А расход топлива и динамика какова?
Aleks XXX
Значит, что со второго раза нормально. Что за диодное реле? Где оно? У меня вот еще что, топливопроводы, которые идут к форсункам были всегда прозрачные ВСЕ!!!, а теперь 3 из них черные, а один так и остался прозрачным. Может в этом дело?
Aleks XXX
Вот чего не знаю, того не знаю, не видел даже в глаза никогда эти вещи, только книгу по машине когда изучал там встречал. А на практике знаю только карб., инжектор штука для меня пока премудрая. Хрен знает что такое!!!
Ваня Колбасов
Вот тебе и инжектор!...........!!!!ДАЕЁШЪ КАРБ ОТ НИВЫ!!!!!ура товарщи!Сань подъедь в сервис, посмотрим.
Андрей Карасенков2
чтоб заводилась с первого раза на холодную сначала включи зажигание, подожди секунд пять и тока потом стартер! просто механический инжектор очень зависит от давления в системе и если оно не в норме начинаются проблемки! плюс насос топливный хоть и рабочий, но уже давно не новый, может и не выдавать нужное давление! посмотри фильтр топливный, он может уже не менялся лет сто! еще можно почистить погружной датчик уровня топлива! все это влияет на давление в системе, точнее на его уменьшению! это что касается заводки вообщем!
диодное реле находится рядом с реле бензонасоса! такая железная релюшка! а что касается напорного диска то там все просто, берешь щуп и делаеш все как в книжке! если есть желание подваливай, знаешь куда! поковыряемся, тел ты мой знаешь!!
ну а вот что за чернота в топливниках я понятия не имею! Я в шоке
Aleks XXX
Ок подъеду, только когда?
Андрей Карасенков2
можешь в пятницу вечерком или на выходных! у меня и релюха запасная есть и диск отцентруем если че! да и воще посмотрим че да как! Очень рад
Aleks XXX
Ок, тогда я звякну к концу недели ближе!
Андрей Карасенков2
заметанно! Очень рад
Константин Косинов
Первое и главное - проверь герметичность впускного коллектора. Для этого можно надуть коллектор сигаретным дымом через трубочку, которая идет на вакуумник опережения зажигания на трамблере (естественно, проверка производится на горячем двигателе.) В случае, если есть подсос воздуха - горячий мотор не заведешь, т.к. смесь получается переобедненной. И второе жидкое место - это регулятор управляющего давления. Но про него расскажу только если ты уверен, что нет подсоса воздуха на впуске.
