Датчик тормозных колодок
Leha
Сообщение Leha » 23 фев 2008, 16:27
Вот через два года загорелся на приборке. Не могу понять почему, ведь он варварски обрезан, а оголенные провода скручены.
e21 315 06.1982
bambucha
Сообщение bambucha » 23 фев 2008, 17:12
аналогично такая же хрень может кто знает вчем причина
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 23 фев 2008, 17:12
на этот сигнализатор кроме датчика износа колодок, еще и поплавок в бачке тормозной жидкости запараллелин. Смотри тормозуху. У меня так было.
bambucha
Сообщение bambucha » 23 фев 2008, 17:13
о млин надо то же пошмотреть
Leha
Сообщение Leha » 23 фев 2008, 17:28
А у меня тормозуха запараллелена с ручным тормозом, а это совсем другая лампочка горит.
e21 315 06.1982
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 23 фев 2008, 17:36
хм.... Тогда не знаю чего это так, а может и у меня так, я не помню, т.к. Я барабаны на диски заменил, и теря ручника пока нет.
Re: Датчик тормозных колодок
Сообщение Shark-E21 » 23 фев 2008, 23:11
Leha писал(а):Вот через два года загорелся на приборке. Не могу понять почему, ведь он варварски обрезан, а оголенные провода скручены.
Значит, где-то они на землю замыкают.... :( Лампа эта ни с чем не запараллелена, судя по схеме - и на тормозуху, и на ручник свои лампочки....
MaX_Gtx
Сообщение MaX_Gtx » 24 фев 2008, 09:59
такая же бойда. сначало я на неё забил... а потом с приборки разъём вынул и она погасла на всегда.
