Восстановление пластиковых деталей, возможно ли?
Djeday
Сообщение Djeday » 15 янв 2008, 11:00
Вопрос такой. Пластик имеет свойство ломаться, точнее от пластиковых деталей что-то отламывается и зачастую бывает утеряно. Кто-нибудь пробовал восстановить пластиковые детали? Например деталь №1: http://www.elcats.ru/bmw/scheme.asp?mdl ... d=CBE08C58 Отломан верхний левый крепеж и верхний правый угол... Или только менять и нет смысла заморачиваться?
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 15 янв 2008, 12:32
Есть возможность - замени.. Хотя можно склеить космофеном, но требуется скорость и аккуратность. Так же можно сплавить паяльником, но после этого как не зачищай - получится заметный шов.
Djeday
Сообщение Djeday » 15 янв 2008, 15:57
zaremchichak писал(а):Есть возможность - замени.. Хотя можно склеить космофеном, но требуется скорость и аккуратность. Так же можно сплавить паяльником, но после этого как не зачищай - получится заметный шов.
Цена кусается... 5800 почти...
tayra
Re: Восстановление пластиковых деталей, возможно ли?
Сообщение tayra » 15 янв 2008, 16:25
Djeday писал(а):Вопрос такой. Пластик имеет свойство ломаться, точнее от пластиковых деталей что-то отламывается и зачастую бывает утеряно. Кто-нибудь пробовал восстановить пластиковые детали? ...
Ну я пробовал -- говно вопрос. У меня на пепельнице угол отбит нахрен был миллиметров 20... Забадяжил эпоксидку, добавил графит (карандаш+нождачка) для цвета и вперед. Как высохло -- напильник в руки и придаем форму. Потом процарапал рисунок (типа как в оригинале) и покрыл черным лаком с баллончика -- сам уже забыл, где отломано было, хрен отличишь!!! То же самое с декоративной решеткой радиатора. С паялиником тоже вариант, ежели размеры детали позволяют. Что б пластик не "сох" под паяльником, сначала растворителем разводил кусочки похожей пластмассы, потом наносил на склеиваемые поверхности и паяльником уже подваривал-подсушивал. Раковины на месте спайки не проблема -- для этого есть шпаклевка и тот же лак... Так что в умелых руках и х... игрушка :) Как вариант, для твоего случая с тыльной стороны укрепи накладкой или забодяжь накладку на лицевой под дерево -- я себе все торпеду под дерево замантулил :) Импровизируй короче
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
Djeday
Сообщение Djeday » 15 янв 2008, 16:52
Я тож под дерево все бадяжу :) Должно красиво получиться :) Спасибо за совет.
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 15 янв 2008, 19:44
Как вариант - дихлорэтан клеит почти всё.. :)
BMW 320 E21 M20B20
Djeday
Сообщение Djeday » 17 янв 2008, 16:46
А фотки торпеды под дерево могешь показать? :roll: А то интересно как выглядит... :)
tayra
Сообщение tayra » 17 янв 2008, 17:26
Да можно конечно и фотки, только позжее -- сейчас аппарат на зимовке на поселке в гараже, езжу на Е36-ой. Как доберусь, обязательно сделаю.
Сообщение alex_day » 17 янв 2008, 23:28
tayra писал(а):Да можно конечно и фотки, только позжее -- сейчас аппарат на зимовке на поселке в гараже, езжу на Е36-ой. Как доберусь, обязательно сделаю.
Таки решил оставить?
А фотки 36й когда будут?
tayra
Сообщение tayra » 09 апр 2008, 07:49
Как и обещал -- фотки деревянной панели. Пардон за задержку :)
Djeday
Сообщение Djeday » 09 апр 2008, 09:44
Прикольно... Мне тож брат столяр щас делает... Только у меня еще и ручки деревянные будут :) Если справится с поставленной задачей :)
