Стартер щелкает,но не крутит..?
Стартер щелкает,но не крутит..?Че за фигня с ним?Началось после раскоксовки..(
Контакты проверь. Так как реле щелкает, то его пока не трогай. скорее всего нарушил контакт когда лазил вокруг движка, зуб даю. Разобрать реле всегда успеешь.
провода пошевели под рулевой колодкой попробуй
Провод который идет от реле на стартер можно зацепить при замене воздушного фильтра (раз сдернул даже когда проверял масло на щупе)
- R&K
Люди, куда вы его посылаете
! Для начала стоит проверить аккумулятор! Потому что, при низкой плотности элктролита аккум держит напряжение, но не держит заряд! Сегодня сам столкнулся с такой проблемой: все работает а движок не крутит, только щелчки! 30мин. зарядки на 7-ми амперах и все крутиться!
Тоже вариант, но аккумулятор я думаю он и сам догадался проверить
- Anri81
как электрик(бывший)
1. перемкнуть большие контакты на стартере- должен крутится
2. если при замыкании контактов не крутится то проверять обмотки щетки и якорь.
3 так же причиной может быть что слетела вилка втягивающего( проверить при снятом стартере до конца ли он выбрасывает шестерню)
ВАЗ 2105 82г.в.(продана) :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 39 гостей
