Стартер щелкает,но не крутит..?
Leo
Сообщение Leo » 29 июл 2008, 19:45
Стартер щелкает,но не крутит..?Че за фигня с ним?Началось после раскоксовки..(
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 29 июл 2008, 19:48
разбери сначало втягивающее, посмотри состояние медных болтов и ПЯТАКА . Скорее всего проблема там.
BMW 316 81г. растем до 318i
bambucha
Сообщение bambucha » 29 июл 2008, 20:49
втягивающие 100%
Сообщение Shark-E21 » 29 июл 2008, 21:17
Втягивающее - сам недавно сменил с такими же симптомами...
bambucha
Сообщение bambucha » 29 июл 2008, 21:24
Shark-E21 писал(а):Втягивающее - сам недавно сменил с такими же симптомами...
угу сам непосредственно помогал
Сообщение alex_day » 29 июл 2008, 21:28
Контакты проверь. Так как реле щелкает, то его пока не трогай. скорее всего нарушил контакт когда лазил вокруг движка, зуб даю. Разобрать реле всегда успеешь.
Сообщение Han Solo » 29 июл 2008, 21:39
провода пошевели под рулевой колодкой попробуй
Сообщение alex_day » 29 июл 2008, 22:17
Провод который идет от реле на стартер можно зацепить при замене воздушного фильтра (раз сдернул даже когда проверял масло на щупе)
R&K
Сообщение R&K » 29 июл 2008, 23:03
Люди, куда вы его посылаете :shock: ! Для начала стоит проверить аккумулятор! Потому что, при низкой плотности элктролита аккум держит напряжение, но не держит заряд! Сегодня сам столкнулся с такой проблемой: все работает а движок не крутит, только щелчки! 30мин. зарядки на 7-ми амперах и все крутиться! :wink:
Сообщение alex_day » 29 июл 2008, 23:13
Тоже вариант, но аккумулятор я думаю он и сам догадался проверить
Leo
Сообщение Leo » 30 июл 2008, 07:44
Ок,всем спасибо,сег буду разбираться!)
Anri81
Сообщение Anri81 » 30 июл 2008, 07:45
как электрик(бывший)
1. перемкнуть большие контакты на стартере- должен крутится
2. если при замыкании контактов не крутится то проверять обмотки щетки и якорь.
3 так же причиной может быть что слетела вилка втягивающего( проверить при снятом стартере до конца ли он выбрасывает шестерню)
ВАЗ 2105 82г.в.(продана) :)
Anri81
Сообщение Anri81 » 30 июл 2008, 07:47
если при замыкании контактов начинает крутиться то скорее всего смотреть вилку[/list]
Leo
Сообщение Leo » 31 июл 2008, 08:40
Приехал ремонтировать,а она взяла да завелась) Пробывал несколько раз-заводится,но не с первого раза(щелкает несколько раз,потом крутит).Вобщем буду снимать все смотреть все равно.
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 31 июл 2008, 11:52
либо втягивающее, либо щетки подвисают/стерлись.
