Система охлождения-термостат?!
TYBALT
Сообщение TYBALT » 19 окт 2008, 23:09
Открываем крышечку расширительного бочка запускаем двигатель и жмем руками один из патрубков малого круга пока в нем не перестанет плюхать, после открытия термостата жмем патруьок большого до аналогичного эффекта. При этом следим за уровнем антифриза и дорливаем потихоньку. Я так делал, когда порвало патрубок и пришлось все рабирать, подрезать и заново заливать антифриз.
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Jean
Сообщение Jean » 20 окт 2008, 08:19
TYBALT писал(а):Открываем крышечку расширительного бочка запускаем двигатель и жмем руками один из патрубков малого круга пока в нем не перестанет плюхать, после открытия термостата жмем патруьок большого до аналогичного эффекта. При этом следим за уровнем антифриза и дорливаем потихоньку. Я так делал, когда порвало патрубок и пришлось все рабирать, подрезать и заново заливать антифриз.
ок спасибо!!! Сегодня займусь!
