никита
до него - но я уже поменял его!
Срочно нужна помощь!!
Andrey
снимаешь шланг с насоса (вход) и ртом подкачиваешь бензин из бака до попадания в рот
после одеваешь шланг на насос. откручиваешь шланг с карбюратора и его засовываешь внутрь карба, предварительно сняв корпус воздушного фильтра и приоткрыв воздушную заслонку холодного пуска. крутим стартер пока мотор не "схватит" и сразу глушим. этим мы добиваемся следующего: на такте двигателя "впуск" создается разряжение в засунутом топливном шланге. это позволит прокачать бензин через насос. в полном бензином работающем насосе проблем быть не должно. понятно?
