помогите разобраться в электрике
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 22 дек 2006, 16:16
Я когда у себя кмп спалил случайно, проверял всё - всю моторную проводку, коммутатор, трамблёр и т.п.... Вольтметр с пределом 15 вольт отлично импульсы ловит... Стрелка колышется....
russ
Сообщение russ » 22 дек 2006, 16:21
я этот трамблер ставил на другое авто, все работает, проблем нет, а у меня пиз.....
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 22 дек 2006, 16:24
Проводка от трамблёра к коммутатору прозванивалась? Тут собака и порылась - 100%!
Сообщение godz320 » 22 дек 2006, 16:27
russ писал(а):я этот трамблер ставил на другое авто, все работает, проблем нет, а у меня пиз.....
это хорошо.. померь сопротивление у катушки зажигания.. первичную цепь и вторичную
russ
Сообщение russ » 22 дек 2006, 16:36
у меня 3 катушки и ни одна не пашет, точно дело не в катушке
russ
Сообщение russ » 22 дек 2006, 17:08
может кто нибудь знает мастера который сможет разобраться с этой проблеммой, буду очень благодарен
Volk
Сообщение Volk » 22 дек 2006, 19:06
А там какой датчик индуктивный или Холла :?:
318 была
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 23 дек 2006, 09:48
На всех е21 датчик в трмблёре индуктивный. Подсоедениться к коммутатору в разрыв и посмотреть, получает ли он импульс от трамблёра... или просто методично проверить абсолютно всю проводку - от трамблёра до катушки.. Если всё поменял по несколько раз - и не работают, при этом сами составляющие прекрасно работают на других машинах - значит проводка....
Edelzz
резюме+
Сообщение Edelzz » 23 дек 2006, 16:03
итак проверь толстый зеленый провод который идет от коммутатора и втыкается в трамблер у меня два раза были с ним проблемы
первый раз обломился разьем который втыкался в комутатор и пришлось бросить машину на даче
второй раз просто произошел обрыв - машина не заводилась - проверили просто взяли тестор (диагностика системы зажигания) от ваз2108 воткнули его вместо комутатора - на нем в определенной последовательности должны гореть лампочки - при пуске должны две лампочки гореть одна моргать - собственно вот - однако выяснилось что провод где то перебит - нашли где он отошел - соединили и все стало ок
провод это в легкую можно обрезать и соединить изолентой хотя снаружи у него фольга идет т.е. соединять все надо как было и акуратно
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 24 дек 2006, 23:57
up
BMW 320 E21 M20B20
russ
Сообщение russ » 25 дек 2006, 09:18
Все разобрался, всем спасибо за помощ. Действительно дело было в толстом зелёном проводе.
Сообщение godz320 » 25 дек 2006, 09:49
russ писал(а):Все разобрался, всем спасибо за помощ. Действительно дело было в толстом зелёном проводе.
ну вот, а тут врал всем, что все прозвонил от начала до конца
