Электронный спидометр
Алекс
Импульсная пластина устанавливается на вал привода, датчик спидометра через переходную скобу, под крепления задней крышки. Пластина импульсов изготавливается самостоятельно, на базе пластины от е30 (стоит в редукторе на корпусе дифа). Кол-во прорезей должно быть одинаковым, а размер в пределах места установки. Я крепил через 6 болтов привода, со стороны привода. В этом варианте не надо считать, другой вариант установки на хвостовик коробки, в этом случае нужен свой алгоритм.
Алекс
Посмотри на картинках, это для слесарки нарисовал, чтоб понимали как сделать. http://my.mail.ru/mail/7489981/?from_commercial=3
- bmwpasha
Алексей26 писал(а):Поставил торпедо и коробку от Е30,А НА КОРОБКЕ НЕТ ВЫХОДА ДЛЯ ТРОСИКА СПИДОМЕТРА,НА 30 ДАТЧИК СКОРОСТИ СТОИТ В РЕДУКТОРЕ,
Посмотри как я подключил датчик скорости.
Полно размерное фото
http://bmwpasha.users.photofile.ru/phot ... 886632.jpg
Вот ветка форума по этому поводу. Зайди почитай.
viewtopic.php?t=3986&postdays=0&postorder=asc&start=0
