Втулки рычага переключения передач
Помогите найти каталожные номера на экзисте втулок переключения передач, или они идут вместе с тягой? заранее спасибо
- чубайс
Сегодня выточил втулки из второпласта, на вид получилось очень даже. Личное мнение, что оригинал втулки слишком жесковаты(что то вроде текстолита), в результате износ, а фторопласт достаточно пластичен. Любой токарь может выточить данный девайз, по цене я думаю будет не дороже, и еще если рем втулки будут такими же как и оригинал то есть вероятность их поломки при запресовке(мое мнение). Втулка которая находится на штоке где шар ручки имеет странную форму т.е. у нее с обоих сторон юбка, и она цельная, я ее сделал из 2-х частей, оригинал наверное заливался и обрабатывался по месту.
купил Е21
OgR писал(а):на е30 клабе размеры есть - для тех кто не хочет измерять)))
Втулки КПП
Втулки КПП 2
Устраняем люфт кулисы КПП
Создание короткоходной кулисы
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Опора кулисы КПП : 3002511100 - Meyle
Втулка обоймы штока КПП - BMW: 25111208580
На e30club человек выложил размеры каждой втулки и верхней и нижней, но далее по теме другой чел написал, что они абсолютно одинаковые... Вопрос: кому верить?
Надо определиться либо заказывать две одинаковые либо одну заказать а вторую сделать.
mike 19rus
Makovecky писал(а):Вопрос: кому верить?
как кому!!! конечно же Валику Screw!!! брать и ставить от оки.
а если серьезно, то подлезть со штангелем и пририкинуть по месту
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Втулки кстати имеют ребра, а места, куда они вставляются имеют специальные прорези для этих ребер, чтобы втулка не крутилась.
Если точить, нужны ли эти ребра или без них потянет?:)
Удалось снять кстати только втулку с ручки КПП, а с коробки не сумел никак, т.к. юбки у втулки с двух сторон и просто так она не достаётся надо срезать юбку с одной стороны.
- Mumx
Re: Втулки рычага переключения передач
мужики, а вот тут
http://www.e30club.ru/index.php?id=108
написано что от z4 подходят кулисы, а на наш м10 с 5-ступкой встанет она?
BMW e21 m10b18: Megasquirt IIExtra - капиталю потихоньку
Покупать втулки на 30-летнюю кулису бесполезно - там настолько всё изношено, что новые не помогут. Только обтачивать оси под размер (они обычно в виде яйца становятся), и делать втулки с минимальным зазором у токаря.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
