задние стекла! помогите
- 626
не могу снять задние боковые стекла! может есть какая то хитрость, подскажите пожалуйста.
- Djeday
Насколько помню, сначала надо снять все молдинги с них, потом выкрутить "крылышки", которые стоят на стойках задних, а потм потихоньку подковыриваешь изнутри плоской отверткой - от верхнего угла и начинаешь потихоньку выдавливать наружу... Будешь ставить, сначала в уплотнитель заправляется весь молдинг, потом ставятся стекла
- 626
Djeday писал(а):потом выкрутить "крылышки", которые стоят на стойках задних
как показала практика, они снимаются после снятия стекла...
К сожалению ответы увидел после того как снял стекла:) делал приблизительно как посоветовал Shark-E21. Видимо резинки сжились с кузовом и так просто это не получалось.
Всем спасибо!
