ААААААА Помогите. Глохну!!!
Nicsan
Сегодня поменял контактную группу. На холостых - нормально работает. Начинаю ехать, так сразу начнаются перебои такие то. Нашел, что 4 форсунка подсасывала выздух, заделал, завтра буду проверять. Еще есть подозрения на: 1. катушку зажигания, но мне сказали что она либо работает, либо совсем не работает. 2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ.
Вопрос, из-за чего она может с перебоями работать? Или это вообще не то? Друзья, отзовитесь, очень нужна помощь(((((((
найди блочёк сигнализации(где нибудь под рулём) обычно сигналка разрывает толстый зелёный провод, идущий от замка зажигания.
визуально посмотри может что где отваливается?
запусти двигатель и провода потереби может в какой то моментт заглохнет. может там и сопля или обрыв.
- BAF.F1
Nicsan писал(а):Сегодня поменял контактную группу. На холостых - нормально работает. Начинаю ехать, так сразу начнаются перебои такие то. Нашел, что 4 форсунка подсасывала выздух, заделал, завтра буду проверять. Еще есть подозрения на: 1. катушку зажигания, но мне сказали что она либо работает, либо совсем не работает. 2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ.
Ну крышка распределителя зажигания могла треснуть, покрыться конденсатом, контакты износились, уголёк закончился, ВВ провода прозвони, не пробивает ли, сопротивление должно быть 1 кОм у каждого ВВ провода, а тот, что с катушки до распределителя - 0 ом. Свечи может уже дохлые.
- BAF.F1
Nicsan писал(а):крышка распределителя новая, крышка распределителя новые.
Бегунок тоже новый? Если у тебя K-Jetronic, то проверь ещё на подсос воздуха везде и всюду. При первом нажатии на тормоз после заведения глохнет?
Последний раз редактировалось BAF.F1 16 авг 2009, 12:46, всего редактировалось 2 раза.
Nicsan писал(а):Artemy 323 писал(а):найди блочёк сигнализации(где нибудь под рулём) обычно сигналка разрывает толстый зелёный провод, идущий от замка зажигания.
А за что он отвечает?
за то какого цвета у слона трусики.
за что за что? за работу сигнализацийй закрывает двери (через реле) определяет какая дверь открыта? обрабатывает инфу с датчиков( концевиков дверных, датчика удара, датчика движения если он установлен)
а может у тебя сигналка не зажигание разрывает а только питание на катушку зажигания.
Nicsan
Бегунок новый, но есть небольшой люфт бегунка как в стороны так и вверх-вниз, то так было и раньше - все работало. Нашел подсос воздуха на форсунке, заделал, ничего не изменилось. Хотя вроде изменилось, щас на холостых работает нормально, обороты подминает. Как только еду, обороты больше - рывки начинаются.
Я имел ввиду зеленый провод, какова его роль?
Nicsan
Друзья, я её победил!!!!! Теперь расскажу что было, мож кому пригодиться и на этом тему можно запрывать. Вообщем пробывал сигнализацию снять, все равно не заводиться. Не 12в на катушке и бензонасосе и все тут. Стал цепь прозванивать, снял воздушный фильтр и там стал искать куда же провода идут, там несколько проводом к блоку прикручиваятся (масса) болтиком. Ну и че вы думаете. ВЫКРУТИЛСЯ ЭТОТ ГР..БАННЫЙ БОЛТИК. Я его затынул, и все сразу заработало, мало того, тахометр стал оказывать обороты, до этого скакал как сумасшедший. Короче, я счастлив, крошка снова бегает)))))
Nicsan
Я уже расслабился, да не тут то было. 2 дня ездил нормально, потом опять машина перестала заводиться. Я вообще то удивлен что здесь никто мне не подсказал что у меня с машиной. Мы весь день убили на поиск, оказался Коммутатор зажигания. Это такой маленький блочек, находится рядом с передней левой чашкой.
Так что знайте, если прорали 12в и на бензонасосе и на катушке, это возможно Коммутатор зажигания.
- BAF.F1
Nicsan писал(а):Я уже расслабился, да не тут то было. 2 дня ездил нормально, потом опять машина перестала заводиться. Я вообще то удивлен что здесь никто мне не подсказал что у меня с машиной. Мы весь день убили на поиск, оказался Коммутатор зажигания. Это такой маленький блочек, находится рядом с передней левой чашкой.
А что дальше? Коммутатор заменили или так отремонтировали?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
