всем привет! такая проблема - на месте руль крутится тяжело, на ходу также. т.е одно и то же усилие нужно применять как на ходу так и когда машина стоит на месте. в обоих случаях нужно быть терминатором, на ходу в поворот 90 градусов не более 20 км/ч! иначе - бордюр
в чем может быть причина? на другой е21 все работает как надо!
управление
- nooneknowSEXceptyou
Ну тут действительно всего 2 варианта и тебе оба сказали.
Начни с опорников - это проще.
Проверь нет ли на них трещин, затем открути 3 гайки которые притягивают опорник к стакану (только смотри центральня в творческом порыве случайно не открути
). Теперь если поддомкратишь эту сторону, то опорник выйдет из зацепления со стаканом и ты сможешь его руками покрутить и посмотреть что да как.
- driver_swamp
Andrey писал(а):нет. еще один вариант: если руль не возвращается при повороте на ходу, то как вариант - заржавевшие крестовины рулевого карданчика. нужно снять и разработать обливая вд-ешкой или тормозухой.
скорей всего кардан, заклинившие опорники не сильно напрягают а вот карданчик нагружает что надо,
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
www.bmwzel.ru
driver_swamp писал(а):заклинившие опорники не сильно напрягают
ню-ню
- Gulin
driver_swamp писал(а): заклинившие опорники не сильно напрягают а вот карданчик нагружает что надо,
Видел несколько уже подвесок с доноров, где опорники так клинанули, что их поворачивать нужно было через лом или монтировку.
Теперь представь, какое нужно приложить усилие на руле при таком варианте?
ICQ: 413-805-684
тел. 8 (901) 316-22-65
ICQ: 413-805-684
- Gulin
Andrey писал(а):ни чего не мешает снять колпачок с опоры и запшикать вд40. если проблема в подшипниках, то ржа полезет как пить дать. можно конечно открутить гайку, но если амо убитый может и упасть.
У меня подшипники были без ржи и с обильным количеством смазки, но клинило их прилично.
ICQ: 413-805-684
ICQ: 413-805-684
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
