Передние рычаги. Есть ли разница?
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 24 сен 2008, 15:16
Кто ездил на машине с крывыми передними рычагами, и ездил с прямыми?
Есть ли разница в поведении авто на дороге? Что лучше?
Заранее благодарю за ответ!
Сообщение Shark-E21 » 24 сен 2008, 22:00
Нету никакой разницы. Но стабилизаторы для кривых и ровных - разные...
Сообщение godz320 » 25 сен 2008, 13:57
ОПЯТЬ ЗАСРАЛИ ТЕМУ
мне тоже интересно, хочу на 23,5 мм стаб переходит и соответсвенно на кривые рычаги
Madman
Сообщение Madman » 25 сен 2008, 21:56
Годз у тебя же должны кривые и стоять! 80-ый ведь год!
А прямые в 78 году прекратили ставить.
Vadzik
Re: Передние рычаги. Есть ли разница?
Сообщение Vadzik » 25 сен 2008, 22:24
Madman писал(а):Кто ездил на машине с крывыми передними рычагами, и ездил с прямыми?
с кривыми руль в положение 0 интенсивнее возвращается!
bambucha
Сообщение bambucha » 25 сен 2008, 22:29
Vadzik писал(а):с кривыми руль в положение 0 интенсивнее возвращается!
ЧЕВО? откудо подпитываются такие выводы
Vadzik
Сообщение Vadzik » 25 сен 2008, 22:35
bambucha писал(а):
поверь, из практики! но не на столько чтоб прям заметно было! я на своей после замены, малость но ощутил!
Сообщение godz320 » 26 сен 2008, 16:45
Madman
думаешь у меня машина с рычагами с завода стоят?;)
или ты хочешь сказать до 78 года на машину нельзя постави ть кривые рычаги?
Madman
Сообщение Madman » 26 сен 2008, 23:40
поставить можна все что угодно!
но кроме рычагов еще и разные передние балки!
насчет этого что-то я не уверен, завтра проверю.[/quote]
Сообщение alex_day » 27 сен 2008, 16:02
Madman писал(а):но кроме рычагов еще и разные передние балки!
никак нет, балки одинаковые
я менял на машине 1981, ставил балку с машины 1979 го
а вот стабилизаторы немного отличаются(разное крепление рычага)
Madman
Сообщение Madman » 27 сен 2008, 23:01
еще раз повторяю! рычаги поменяли в 78, тогда же немного изменили и переднюю балку!
у меня есть две разные балки, обе под м10!
Author
Гараж: 316 M10B16
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Author » 21 сен 2009, 17:44
Читал здесь, что с кривыми колёса вроде при повороте ложатся.
Между прочим, кривые - это такие
Сообщение alex_day » 21 сен 2009, 18:18
Author писал(а):Между прочим, кривые - это такие
кривой, как ты понимаешь - справа.
кстати у кривых и прямых рычагов разное расстояние между осями стабилизатора и осью вращения самого рычага- соответственно развал разный при прочих равных условиях
Andrey
Сообщение Andrey » 22 сен 2009, 09:51
с прямыми рычагами стабилизатор чуть длиннее и соответственно чуть мягче. еще его отличие в толщине проточки под сайленты, т.е. гайка другого размера.
поведение отличается ,только не каждый сможет его почувствовать, т.к. изменения есть, но минимальны.
на счет развала не скажу, не проверял длину рычагов, могу сказать, что крепление стаба на развал не влияет, только две точки решают: 1. крепление к балке; 2. ось шаровой опоры.
в повороте они принимают тот же угол, что и с прямыми - рычаг жестко закреплен!!!
Author
Гараж: 316 M10B16
Сообщение Author » 26 сен 2009, 14:18
Прямые на вид выглядят по-крепче, правда это ещё не показатель.
Минимальная разница или нет, но всё же должна быть веская причина, по которой прямые рычаги заменили на кривые, впрочем - может она производственная.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
