провода!?
Jean
Сообщение Jean » 07 авг 2009, 10:57
Я так понял что провод который должен быть на стартере, ёго не обязательно ставить? Просто у меня с планетарным стартером с прикрученной клеммой (которой нет на фото) не работает, а откидываешь этот конец то все в норме, я могу его откинуть и без него ездить с планетарным?
Jean
Сообщение Jean » 07 авг 2009, 10:58
Я так понял что провод который должен быть на стартере, ёго не обязательно ставить? Просто у меня с планетарным стартером с прикрученной клеммой (которой нет на фото) не работает, а откидываешь этот конец то все в норме, я могу его откинуть и без него ездить с планетарным????
Сообщение Han Solo » 08 авг 2009, 09:00
4х контактный разъем это для АКПП
я от туда запитал мозг впрыска зеленый провод с замка зажигания
Сообщение chelby5 » 08 авг 2009, 09:39
V_Serjo писал(а):4х контактный разъем это для АКПП
так можно запитать от него и сигнализацию?
Сообщение Han Solo » 08 авг 2009, 09:52
да можно
там есть 2 провода с замка зажигания
зеленый с белой полоской +12 при втором положении замка зажигания
сиреневый с белой полоской +12 при первом положении и втором
Сообщение chelby5 » 08 авг 2009, 10:36
V_Serjo
спасибо
сэкономил 150 грн
Сообщение Han Solo » 08 авг 2009, 10:59
Chelby500 писал(а):V_Serjo
спасибо
сэкономил 150 грн
включение поворотников при срабатывании охраны лучше подключать прямо на кнопу аварийки ! могу сфоткать на какие именно
я сам поставил сигнализацию и настроил под себя ее за 3 часа
Сообщение chelby5 » 08 авг 2009, 11:02
Давай буду очень признателен
andrej_masan
Сообщение andrej_masan » 20 ноя 2009, 01:08
вопрос по первой фотке..... а разве ето не самопал? просто а в машине таких проводов не видел... на своём опыте знаю что такие провода используются для питания электроинструмента... или кто то меня поправит?
Сообщение Han Solo » 20 ноя 2009, 10:19
andrej_masan писал(а):вопрос по первой фотке..... а разве ето не самопал? просто а в машине таких проводов не видел... на своём опыте знаю что такие провода используются для питания электроинструмента... или кто то меня поправит?
это провода для датчика износа колодок
andrej_masan
Сообщение andrej_masan » 20 ноя 2009, 15:04
а зачем их тогда три и таких цветов?
Сообщение azateikin » 20 ноя 2009, 21:22
помоему обыкновенный эл.кабель типа от эл.плитки с заземлениенм
Leha
Сообщение Leha » 21 ноя 2009, 00:08
Все правильно, это датчик износа тормозных колодок, три провода, потому что там еще уровень тормозной жидкости висит.
e21 315 06.1982
никита
Сообщение никита » 21 ноя 2009, 00:28
ур. торм. жидкости отдельно идет, он у меня подключен. эти провода не колхоз, они идут из общего пучка и без всяких скруток...
Сообщение 992 » 21 ноя 2009, 21:02
Провода - чистый колхоз!Это действительно обыкновенный эл.кабель!Зелено-желтый земля,коричневый и голубой - фаза и ноль!Стандарт. Ищи скрутки!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
