Поменял гтц и ...
PoV@R
Поменял гтц и ...
Сообщение PoV@R » 17 дек 2009, 10:15
короче тек гтц, поменял на новый прокачивал вчера с батей но без трубочек минут 30, на утро педаль просто аут, с 5 качков накачивается - вопрос что не выгнал весь воздух?
Djeday
Re: Поменял гтц и ...
Сообщение Djeday » 17 дек 2009, 14:45
ГТЦ тек как? Если в вакуумник, то могут быть проблемы с вакуумником... У меня, например, тормозуха из гтц текла в вакуумник, в итоге вакуумнику кранты, пришлось менять... симптомы были похожие. При нажимании на педаль несколько раз, появлялись тормоза, но и то, не внятные...
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
Сообщение bmw316 » 17 дек 2009, 20:13
а у меня наоборот, резко нажимаешь на тормоз-вроде тормозит, плавно- лапка проваливается в пол, что может быть???
BMW E21 320 (M10B20)-карб
Сообщение chelby5 » 17 дек 2009, 20:51
Возможно брак ГТЦ или воздух
Я всегда после замены тормозных элементов остовлял чтобы система заполнялась самотёком+окончательная прокачка
Nick-E21
Сообщение Nick-E21 » 18 дек 2009, 00:28
Чтобы не создавать спрошу здесь. У меня немножко другая проблема, тормоза то появляются то исчезают. сегодня стояла в теплом помещении выгнал тормоза 0, педаль провалилась, покатался появились, бывает наоборот катаешься приехал домой тормозов уже нет. думаю что ГТЦ приходит хэпи энд?
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 18 дек 2009, 08:36
Прокачать полностью с заменой тормозухи пробовал?
PoV@R
Сообщение PoV@R » 18 дек 2009, 09:59
по ходу дела брак гтц, теперь наверно будет запара с екзистом.
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 18 дек 2009, 20:09
bmw316 писал(а):а у меня наоборот, резко нажимаешь на тормоз-вроде тормозит, плавно- лапка проваливается в пол, что может быть???
перепускает жидкость между контурами
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 18 дек 2009, 20:13
а какая жидкость залита.я заливаю синтетику
