Замена печки и вентилятора
PredeL
Сообщение PredeL » 21 дек 2009, 11:55
На днях перестал работать вентилятор, разобрал все это дело, просветил цешкой, оказалось "плюс" потерялся, хрен бы с ним, но после прочисток стал очень сильно жужжать.
Интересует где можно найти такой вентилятор, от чего может подойти. Может можно приколхозить печку от чего-н другово печку целиком?
Машина e21 316 81г
никита
Re: Замена печки и вентилятора
Сообщение никита » 14 янв 2010, 17:51
нафига всю печку колхозить то? сними и отремонтируй родную печку, поменяй щетки на вентиляторе, делов то....
PredeL
Сообщение PredeL » 18 янв 2010, 17:12
Есть мысли от чего может подойти вентилятор?
Bes
Сообщение Bes » 19 янв 2010, 11:09
е30, е28
Е34 525i
Алексей26
Сообщение Алексей26 » 20 янв 2010, 12:32
От е 30 двигатель станет!А вот крыльчатки надо будет подгонять под нашенский размер!И что значит сильно жужжит?
PredeL
Сообщение PredeL » 22 янв 2010, 17:38
Пока разбирал печку походу сломал вентилятор, он крутит и походу за что-то задевает или встал как-то не так и из-за этого ужасное жужжание
Алексей26
Сообщение Алексей26 » 22 янв 2010, 22:55
Цепляет он за крышки которые накрывают его!отпусти скобу которая держит двигатель,прокручивай крыльчатку вручную и тем самым отцентруешь!Да вот еще посмотри чтоб крышки крыльчатки стали в пазы и зафиксировались
Сообщение Han Solo » 22 янв 2010, 23:56
PredeL
посмотри базу знаний и поиск по печкам которые ставились на е21 .
после WD он у тебя и начал шуметь т.к там подшипники скольжения ... гряз ..... будет шуметь ини какая замена щеток тебе не поможет как советуют выше
с е28 и е30 подойдет если у тебя behr / если sofica то нет
из-за этого я вытащил софику и поставил behr заняло у меня это 2 часа
и поствил туда почти новый вентилятор от е28 . Если будешь менять печку то купи заранее поролон на 5 и 10мм он тебе пригодиться для ремонта печки . Отсутствие тепла обычно появляется когда отсутствует уплотнение вокруг радиатора печки который сделан из поролона. Моешь чистишь убираешь старое гуано . и будет все гуд
вот бэхр и вентилятор от е28 недавно делал
Сообщение Shark-E21 » 23 янв 2010, 13:03
Всё правильно V_Serjo написал - шум не связан со щётками, а со втулками в подшипниках скольжения. Ставить новый или от е28/е30 в хорошем состоянии..
никита
Сообщение никита » 24 янв 2010, 01:02
V_Serjo
пять раз перечитал то что пишет предел и так и не понял откуда такая уверенность что дело во втулках? больше похоже на то что крыльчатка начала задевать за кожух т.к. моторчик криво поставил
PredeL
Сообщение PredeL » 24 янв 2010, 12:28
Печка кстати Sofica, раньше работал нормально, но после того как я начал снимать крышки на неснятой печке, походу что-то там напортачил и теперь вентилятор работает как реактивный самолет)) Если на него давить, то такого шума нет. Может его отцентрировать как-то можно? Поездил по разборам, там вообще ничего на такие старые модели нет((
никита
Сообщение никита » 24 янв 2010, 13:31
отстегни вот этот замок и поставь вентилятор так чтобы он ничего не задевал
@gent007
Сообщение @gent007 » 30 ноя 2010, 23:09
никита писал(а):отстегни вот этот замок и поставь вентилятор так чтобы он ничего не задевал
А как вытащить все это дело? Торпеду нужно снимать? Спасибо.))
BMW 318 E21 M10b18 1983г.
Сообщение alex_day » 01 дек 2010, 14:09
@gent007 писал(а):А как вытащить все это дело? Торпеду нужно снимать? Спасибо.))
капот открой. ниже лобового стекла есть щиток, прикручен, если правильно помню, 3 шурупами.
сними и все увидишь
fopmaceft
Сообщение fopmaceft » 09 мар 2011, 20:15
а в салоне как разобрать остатки печки? у меня не получалось. Шумит кстати сильно на 1-я скорости работает только после переключения с более высоких и тосол на педальку газа течет.
Сетевик, E21 316
контакты:
ICQ 260544517
e-mail, M-agent, fopmaceft@mail.ru
+7(963) пятьсот шесть 80 девяносто
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 22 гостя
