Бензобаки
John Ripper
MazzayИзврата в нашей стране фатает:) например у мну вадила когда то на севере работал, лес возил уралом. И вот однаждф машина встает. провернул вкладыша на колене. Делать нечего. или замернуть нахер, или что то думать. Так придумал. С напарником умудрились снять поддон, и затрамбовать вместо вкладыша вырезку из кожаного армейского ремня. На том и доехали.
- driver_swamp
- driver_swamp
- driver_swamp
- AkulenokB6
- andrej_masan
- Ёжыk
а у меня 20 литров тока влазит - и то на первой скорости песталета =( Если быстрее включать то выплёвывает всё наружу - запрафщики уже к моей машине не подходят - говорят что она не хочет чтоп её заправляли =)) Раньше же 55 литров входило как здрасти.
Как я подозреваю - некуда воздуху дивацо и там создаёцо давление в баках либо из одного бака в другой не переходит бензин - но датчик уровня топлива показывает верные 20 литров => бенз распределяется по обоим бакам О_о
BMW316'78 E21 bmw55.info
- driver_swamp
Re: Бензобаки
проверь шланг вентиляции между баками он над ними под сиденьем, кстати если при отключении при 20 л дать постоять еще 10 влезет , потом перетечет и еще войдет, короче дело в вентиляционных лангах и посадочных местах под них
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 1 гость
