Помогите с установкой L-Jet.
Sergey5202
Сообщение Sergey5202 » 20 янв 2010, 19:30
Двигатель M10 1.8 После сборки не могу завести.Подача топлива идет на рейку а с регулятора давл. на обратку? С чего можно поставить обратный клапан?
илья
Re: Помогите с установкой L-Jet.
Сообщение илья » 20 янв 2010, 21:19
Регулятор давления топлива подходит газелевский, но и родной не дефицит.
Sergey5202
Сообщение Sergey5202 » 21 янв 2010, 22:00
Сегодня завел.Но работает скверно. Сильно плавают обороты и как будто подтраивает.Отключаешь 4-ю форсунку обороты выравниваются,но не надолго. Куда смотреть?
Как правильно подключить трубки на трамблере?
Остались провода.Куда их?(белый с синем,белый с черным,зеленый с желтым) Где найти провод от тахометра в старой проводке?
Сообщение Han Solo » 23 янв 2010, 13:32
Sergey5202 писал(а):Сегодня завел.Но работает скверно. Сильно плавают обороты и как будто подтраивает.Отключаешь 4-ю форсунку обороты выравниваются,но не надолго. Куда смотреть?
подробнее ..
1)реле бензонасоса какое ?
2)коммутатор какой ? сименс или бош ?
Sergey5202
Сообщение Sergey5202 » 23 янв 2010, 20:41
Коммутатор сименс. Реле не посмотрел. Днем завелась быстро.Колбасит. Заглушил и больше не завелась.
илья
Сообщение илья » 24 янв 2010, 07:37
С выпуклой части гриба трамблера -на колектор, с впуклой- на дросель.
Alexey
Сообщение Alexey » 26 янв 2010, 02:18
Народ кто нибудь может дать схемку как подключать правильно провода в блоке предохранителей, а то прошлый хозяин подключал, а щас полез я сопли убирать и после этого она перестала на горячую заводиться, в чем дело не могу разобраться :|
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
Sergey5202
Сообщение Sergey5202 » 26 янв 2010, 11:08
Было бы очень интересно поглядеть. А то лишние провода остались. Может из-за этого и проблемы в работе двигателя.
Sergey5202
Сообщение Sergey5202 » 16 фев 2010, 12:34
После долгой стоянки реле бензонасоса гудит и не отключается. Проблемы с проводами или в самом реле? Три недели назад все работало. Может кто подскажет?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 1 гость
