Сцепление
- Nick-E21
Сцепление
Ребята провалился шток рабочего цилиндра сцепления прямо в коробку достать не смог. Заменил на другой чуть короче езжу.На сколько это опасно, есть ли смысл снимать коробку чтобы его вытаскивать?
Re: Сцепление
я думаю стоит вытащить ... на кочке куда нибудь залетит и пп..
- никита
Re: Сцепление
сними крышку 1 http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=BAD00005 и попробуй вытащить
- Bes
Re: Сцепление
можно магнитом от маленького динамика попробовать достать
Е34 525i
Е34 525i
- Nick-E21
Re: Сцепление
Появился вопрос. Шток так и не вытащил не получиось, вчера заклинило коробку на задней передаче, не могу включить никакую передачу,нейтралку, и заднюю оключить тоже не могу, ручка КПП болтается как будто на нейтралке. А заклинило так - я включил заднюю, машина была не прогрета, и резко заглох..далее ничего не включается и не выключается.. Посоветуете его нибудь кроме как снимать коробку?
- Константин
Re: Сцепление
Посмотри снизу на тягу от рычага к КПП. Похоже, выскочила стопорная шайба. Ничего страшного... А шток всё равно надо вынимать.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
- Nick-E21
Re: Сцепление
Тяга на месте. Похоже шток который торчит с коробки вообще не двигается. прийдется снимать коробку
Еще ямы блин нету.
- BAF.F1
Re: Сцепление
В такой ситуации как эвакуировать будешь?
Re: Сцепление
Был такой симптом, точно такой же. Шток в коробке заклинило на задней. Коробку заменил, разобрать руки не доходят,глянуть. Но боюсь, что разобрать на задней передаче кпп и не получится
- Nick-E21
Re: Сцепление
BAF.F1 писал(а):В такой ситуации как эвакуировать будешь?
Эвакуировал на тросу, через весь город держал нажатым сцепление.
Печально у меня в запасе только четырехступка, если у тебя дойдут руки я буду рад услышать советы
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и 40 гостей
